Здравейте имам два въпроса за моето пасатче :
1.къде се намира филтъра на климата
2.пасата дойде със спортни пружини от дойче като завия плътно в ляво или в дясно се чува нещо все едно че опира някъде а като го вдигна на канал не виждам къде може да опира.
пасата 1.9tdi комби 94 год.
Благодаря предварително за отговорите.
passat B4
- Stef4o
- Регистриран на: Сря 21 мар 2007 19:24
- Автомобил: Golf V
- Двигател: BKD
Re: passat B4
bubobg написа:1.къде се намира филтъра на климата
Като отвориш капака, от ляво(пред пасажера), под чистачките има една пластмаса(мисля, че беше на някакви щипки) - махаш я и отдолу е филтъра
най-вероятно е от пружините един приятел си сложи спортно окачване на такъв пасат и отпред му опираше на завой и се наложи да повдига малко амортисьорите, според мен и при теб е същото. завий пълен ляв и после пълен десен и огледай гумите къде са най близо до подкалниците и най-вероятно там ше ти опира в завой тъй като все пак колата се накланя малко
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 51 госта
