Ел. Антена ??
WDW
Регистриран на: Чет 12 авг 2004 0:58
Ел. Антена ??
Мнениеот WDW » Пет 05 ное 2004 1:48
Та аз да си отправя още едно питане !!! :oops:
Моята машина има вградена в предния ляв калник автоматична антена, но тя нещо не работи !!!! :cry: :cry:
Искам да си я сваля и отремонтирам,та в тоя ред на мисли някои има ли идея как да се добера до нея ???
Само не ми казвайте,че трябва да разглобявам калника и всичко там отпред >>>>>................??????? :roll: :cry:
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пет 05 ное 2004 9:02
трябва да свалиш подкалника за да си осигуриш достъп до антената.
съмнявам се,че подлежи на ремонт :?
опитвал съм да поправя няколко такива,но никакъв шанс. :(
пожелавам ти успех все пак. :wink:
Zafirov
Регистриран на: Пон 25 окт 2004 12:18
Мнениеот Zafirov » Пет 05 ное 2004 13:28
Ако ще сменяш антената с друга електрическа, трябва да е задължително на Бош, иначе няма да стане(няма да може да влезне точно на мястото, което и е отредено). Моята ел. антена се развали също. Маха се като свалиш корите на подкалника. Става общо взето бързо. След като разглобих моята антена, се оказа че двигателчето е греело и така беше деформирало пластмасата, че червякя, който трябва да върти едно зъбно колело изобщо не контактуваше с него. С две думи отиде на боклука. Механичните разтегателни антени на Бош са по около 15-20 лв. а електрическата около 130 лв. Има ги в магазина на Аутоплюс на бул. Черни връх срещу завод Витоша.
Избора е твой.
WDW
Мнениеот WDW » Нед 07 ное 2004 0:50
А на кое се вика подкалник ??? :oops: :oops:
И как изобщо се сваля ????
А ако не думнало моторчето ще я ремонтирам !!!! Какъв е проблма ?
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 07 ное 2004 11:19
Подкалника представлява черни пластмасови кори под калника :lol:
Те са единствените...Свалят се с ключе 9 или 10.
Провери да не се е прекъснал някъде кабела.Може и зад радиото да се е откачил...
А как се сваля незнам.Обикновените се свалят с една голяма гайка разположена на самия калник отгоре...ще разбереш на място :wink:
WDW
Мнениеот WDW » Пон 08 ное 2004 12:11
Антената има отгоре една голяма гайка и нея я свалих,ни до там !!!
Ще опитам да видя какво става с подкалниците и после ще докладвам !!! Само тоя студ.... :cry:
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Чет 24 яну 2008 23:00
Техномаркет Технополис 10-15 лв обикновена
shemet
Регистриран на: Сря 02 яну 2008 21:33
Местоположение: Банско
Мнениеот shemet » Пет 25 яну 2008 22:48
Разглоби самото моторче и ако е клеясало(ръждясало) го почисти.Ако има видими следи от прегряване(посиняване и тн.т.)-значи е умряло безкрайно и плаче за ДРУГО не ново задължително.Аз си взех ант 2-ра употреба и ползвах само моторчет.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 25 яну 2008 23:18
Малеееее ... :shock :shock
Колега, ти определено затапи Namesata! :lol:
Виж от кога е темата, а и колегата WDW се занимава с микроелектроника! ;)
Или отдавна си я е оправил, или отдавна я е сменил (не погледнах ;) )
Той пита не как да я ремонтира, а от къде се сваля
:lock:
Потребители, разглеждащи този форум: beboyan и 57 госта
