Благодаря предварително за информацията.
Въпрос за Синхро на В4
- chungata
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 17:33
- Местоположение: Плевен
Здравейте почитатели на VW
Тъй като съм нов във форума пиша в тази тема защото въпросът ми е относно пасат б4. Предлагат ми пасат б4 с ъс всичките екстри за модела но има и една която въобще не ми е известна
Значи става въпрос за SYNCHRO. Та искам да попитам как работи това чудо и дали е постоянно вкл като куатрото при ауди , или както ми обясни продавача, че като превъртят предните гуми синхрото се включва тогава.
- paralesko
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 19:03
и моя пасат е с всички екстри без кожа и е добър избор за автомобил за синхрото не мога да дам мнение но пиши какъв мотор е година цена и друго каквото се сетиш за да може някои от нас да ти даде наи точното мнение за колата има много неща които могат да се кажат според мен но трябва да улесниш всички които четат това за да са ти от помощ. късмет ти пожелавам
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
На Б4 syncro са поставяни двигателите 2Е, AGG, ADY - 2,0 л, 85 kW, 115 к.с.; ABV - 2,9 л, 135 kW, 184 к.с., VR6, и AHA - 2,8 л, 142 kW, 193 к.с., V6
Това са данните от ETOS. Според http://autoteile-shopping.de , има и PG - G60, 1,8 л, 118 kW, 160 к.с.
- paralesko
моя мотор е 2.0 115к. агг мотор. добре е за тежкото купе . можеби наи сполучливия мотор от към мощност .мое мнение. не задължавам с него. карам вече година определено преди да го купя бях с друго мнение и настроика но после всичко се промени. Имах малък проблем с оборотите . ниските по точно но след почистване на дроселовата клапа добре .всичко си доиде на мястото. вече месец след ремонта всичко е ок дори разхода падна с литър и малко на сто. за разхода...извън гр.при скорост90км....6 на сто.по маршрут софия варна. лятото от софия до несебър нощен преход 4 човека и дете със багаж на там 5.4 при скорост 90км. на връщане през деня на климатик без да е спиран със скорост 100 км. 6.6 разход. Когато ме нервират разни и си пътувам до в.търново от софия при 120 140 км. минава 7 на сто но там някъде.грацко в софия относително понятие и то много между 8 и 12 в задръстванията. тези разходи са ми при каране до 3000 на предавка и вкл. на следваща. Относно консумативи 4л. масло около40лв. филтри маслен и въздушен...около35лв. зависи ремък 25 и такива са цените долу горе за работата за виси от маистора .Каското за 6000 лв. ми е 460лв. гражданска 130 лв. зависи и Данък 140лв. За екстрите .мисля че на повечето такива пасати б4 синхро както е при теб са почти всички за модела което не е малко за годината на производство .Цената която споделяш е добра щом може лека договорка и колата да си личи че е свежарка
запазените б4 с всичките екстри започват от 5000 така че е добра цена на мен също ми излезе5300 довземането на ключа.Надявам се да съм бил изчерпателен и да съм ти от помощ
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Имай предвид (мисля, че и други са ти го казвали) че някои елементи от ходовата част са "уникални" за този модел - не са взаимозаменяеми с широкоразпространените на моделите само с предно предаване, намират се по-трудно и са по-скъпи. За справка виж ТАЗИ тема. Сигурно има и други - трябва да се поразтърсиш.
Спор няма, че syncro-то е хубаво нещо, но когато работи. Колата си е на годинки, и вероятността за отказ се увеличава, а и ремонта не е от най-евтините.
Прецени си добре - парите са твои, а и колата, като я купиш.
Не искам нито да те отказвам от такава кола, нито да те навивам за нея, а трезво да си прецениш.
При всички случаи ти желая успех и късмет !
- BaMBuKa
- Регистриран на: Пет 10 авг 2007 21:46
- Местоположение: Велинград
Здрабей колега аз карам същото животно синхро проблеми никакви през зимата но колегата по горе беше прав че има уникални части мен за един тампон на кардана ме ускубаха 220 лв за една гумичка
а и за разхода да ти кажа на мен ми лапа 20/100 е аз карам малко душманската но ако за теб не са проблем тея неща взимай и карай един повече от достоен за цената си автомобил и успех закупуването на автомобил
- chungata
Благодаря за мненията и съветите. Обмислям нещата сериозно, а и тепърва ще се пробва колата кое работи и кое не .
И след всичко казано не мога да не попитам синхрото ако се счупи(не дай си боже) може ли просто да се пренебрегне до момента на ремонта , и може ли въобще да се свали от колата и тя да си работи нормално без него
- gr_kanev
- Доктора
- Двигател: AXD
Ами зависи кое му се счупи, и как се счупи. В някои случаи - да, в други - не. Задължително го пробвай дали и назад върти синхрото. Сещам се за една тема, където казваха че някакви вакууми трябвало да се оправят (ако евентуално не работи на задна).
От друга страна, ако нещо не работи, и ще се изключва или маха, какъв е смисъла от тази (такава) кола - трябва да е нещо много-много на сърцето ти.
Пак ти казвам - помисли си хубаво, потърси из форума - със сигурност има много писано, и едва тогава вземай окончателно решение.
Търсачката изкара 84 страници с резултати за "синхро*" и 20 за "syncro*". Да кажем, че в първите страници доминираше тази тема, има и малко излишно, но като се поровиш ще намериш повечето неща, които те интересуват.
