Питане за автопилот?
tribalz
Регистриран на: Пет 08 окт 2004 11:57
Местоположение: Димитровград
Мнениеот tribalz » Сря 30 яну 2008 10:34
Здравейте!Четох из форума за автопилота и всичко правя както трябва,но като натисна SET и не зацепва.Някой да знае каква може да е причината да не тръгва и какво може да му се прецака по принцип? Колата е Пасат Б5 1.9ТДИ автоматик.
Последна промяна от tribalz на Сря 30 яну 2008 20:36, променено общо 2 пъти.
Vladko
Мнениеот Vladko » Сря 30 яну 2008 11:39
Дефинирай не тръгва.Автопилота(темпомат) се активира в движение при скорост по голяма от 30км/ч чрез натискане на бутона set.
dimoboy
Регистриран на: Сря 11 яну 2006 12:08
Мнениеот dimoboy » Сря 30 яну 2008 14:20
А не е лошо преди да питаш за нещо да кажеш и за каква кола питаш - модел, година, двигател :idea:
При по-висока от 60 км/ч се активира темпомата.
Причините да не работи най-често са две - прецаква се една вакуумна мембрана(или нещо от сорта беше), която се намира под педала на спирачката и служи за изключване на темпомата при натискане на спирачката(не съм 100% сигурен дали я има и при дизелите). Другата често срещана причина е проблем в самото лостче на мигачите на което се намира и управлението на темпомата - обикновено се прецакват контактите. При мен проблема беше в лостчето. Преди да правиш някакви ремонти отиди на ВАГ КОМ да се види.
