Много големи вибрации на B3
suchmo
Регистриран на: Нед 03 фев 2008 20:03
Мнениеот suchmo » Нед 03 фев 2008 20:32
Имам Passat B3 от известно време вибрациите във волана станаха ужасно неприятни смених двата тампона задните но никакава промяна.Не усещам колата да е загубила мощност и не гори масло.Двигателя е бензинов и немога да си обясня от къде идва това тресене.Дали е от некачесвени тампони или пък коляновия вал да се е прецакал.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 03 фев 2008 20:42
Гърнета скоро да си сменял :?: Провери си състоянието на генерацията :idea: :idea:
suchmo
Мнениеот suchmo » Нед 03 фев 2008 20:45
Гърне съм сменял първото след катализатора но беше доста отдавна.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 03 фев 2008 21:09
Ако не е напасното добре седи под напрежение и предава вибраций към купето, ако щеш вярвай но вчера отстраних същия проблем с вибрация във волана при работа на място след сваляне на средното и задното гърне за ремонт. Сега колата спи на празен ход все едно не работи :wink:
suchmo
Мнениеот suchmo » Нед 03 фев 2008 21:24
Ами нищо друго не ми остава да оцеля по топло време и се меткам под него.Дано да е от това.Благодаря за отзивчивостта.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 03 фев 2008 22:30
Би ли дал малко по-подробни обяснения за вибрациите?
Като правило основната причина за вибрации във волана са криви джанти и гуми, или просто разбалансирани гуми.
При мен се оказа... спирачен апарат!
Задържал в затворено положение, прегрява диска, леко измята и почва така зверски да вибрира кормилото, че веднъж помислих, че ще се разпадне колата!
По тази причина вече смених едни дискове (те си бяха почти за смяна, де!), ама не усетих мизерията от апарата.
И скоро пак се размятка.
Смяна на апарата с нов втора ръка и за сега нямам грижи! Дано само не съм сдухал и новите дискове, че ми се стори леко посинеличък :(
Това, обаче, ако колата е в движение.
Ако и в покой чувстваш вибрации -> или много менте тампони, или това, което колегата ти е написал ;)
Успех!
suchmo
Мнениеот suchmo » Нед 03 фев 2008 22:41
Лошото е че е в покой. Най ме плаши да не е колянов вал.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 03 фев 2008 22:48
suchmo написа:Лошото е че е в покой. Най ме плаши да не е колянов вал.
Според мен ако беше колянов вал, вече да е изтропал окончателно ;)
Мисля, че дявола няма да е толкова чер!
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 03 фев 2008 22:49
    На 99.9%изключено, но винаги има някаква минимална вероятност. Пробвай първо това което ти писах :wink:
suchmo
Мнениеот suchmo » Нед 03 фев 2008 22:53
Разбирасе,че ще го направя при първа възможност, дано да е това и ако е ще трябва да черпя
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пон 04 фев 2008 21:14
Теодор написа:Ако не е напасното добре седи под напрежение и предава вибраций към купето, ако щеш вярвай но вчера отстраних същия проблем с вибрация във волана при работа на място след сваляне на средното и задното гърне за ремонт. Сега колата спи на празен ход все едно не работи :wink:
Колега, какво точно има прави на тези гърнета?
А да попитам нормално ли е на ПХ двигателят все пак леко да си вибрира?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 04 фев 2008 22:26
mafiota написа:
    Ако всичко е на ред на ПХ се познава че работи колата по оборотомера или по почти недоловима вибрация във волана, а гърнетата ги свалях както може да се предположи за заваряване на дупки по тях :wink:
kikosliven
Регистриран на: Пон 29 окт 2007 16:40
Местоположение: Сливен
Мнениеот kikosliven » Чет 07 фев 2008 21:29
Смени и третия тампон и тогава ако не се оправи търси друго.
alexx
Автомобил: SantaFe
Мнениеот alexx » Чет 07 фев 2008 23:14
а според мен може да се е скъсал тампон на моното /ако е моно i/ или някой вакум се е измъкнал нещо около сервото ....
suchmo
Мнениеот suchmo » Сря 13 фев 2008 22:40
Тампона на моното скоро го сменях но тогава усещането беше друго.Нека се оправи малко времето да пробвам гърнетата и ако не се оправи ще търся причината другаде.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 104 госта
