Кабел на дръжката на вратата - за какво е?
blagoykata
Регистриран на: Пон 23 окт 2006 22:05
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Пон 04 фев 2008 20:14
От външната дръжка на шофьорската врата излиза кабел. Чрез куплунг продължава към снопа, който отива в таблото. Виждам, че в дръжката има малка платка. За какво служат тези работи?
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 04 фев 2008 20:50
За командване на централното :idea:
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Пон 04 фев 2008 21:14
централното се захранва от друг кабел и работи без проблем - този на снимката е откачен откакто го зная :wink: .
някакъв дублаж ли е или кво ... :roll:
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Пон 04 фев 2008 21:17
Теодор написа:За командване на централното :idea:
:да:
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 04 фев 2008 22:19
blagoykata написа:централното се захранва от друг кабел и работи без проблем - този на снимката е откачен откакто го зная :wink: .
    Тогава явно са правени някакви доработки по централното, сега с какво си вакуумно или електрическо :?:
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Пон 04 фев 2008 22:42
мисля, че е електрическо
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 04 фев 2008 22:50
blagoykata написа:мисля, че е електрическо
    Значи почти сигурно е преправяно, 99% на Пасатите заводски се слага вакуумно централно :idea: При повреда особенно ако изгори компресорчето го преправят с ел.машинки защото е значително по евтино.
scruc
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 0:11
Мнениеот scruc » Вто 05 фев 2008 1:07
Аз и на старата Б-3-ка и сега на 4-ката на дръжките имам такива кабели и на двете централното е вакуумно и мисля че е точно за него понеже на 3-ката нямах нито ел.стъкла нито имобилайзер мисля че няма за какво друго да е било.
PASSAT
Регистриран на: Пет 28 юли 2006 14:57
Автомобил: Passat B4
Двигател: AFN 1996
Мнениеот PASSAT » Вто 05 фев 2008 11:24
Това са точно кабелите за управление на централното. Ако кабелите са закачени отключването или заключването става само с леко завъртане на ключа. Ако тия кабели са откачени тогава централното пак работи, но за отключване или заключване е необходимо да се завърти повече ключа, както е на кола без централно (до като се вдигне или прибере лостчето от вътре). Май не го обясних много добре :?: :oops:
П.П. Колега ако решиш да го закачаш първо провери дали някои от контактите не е останал постоянно включен.
ако решиш да опиташ да си свържеш кабелите и има проблеми/въпроси пиши лично или skype: malin__83
FLAIR
Регистриран на: Нед 09 окт 2005 17:25
Автомобил: Golf IV
Двигател: SR 1999
Мнениеот FLAIR » Вто 05 фев 2008 17:11
Служи за командване на централното от ключалката - сигнал отключване / заключване.
При задържане на ключа в крайно положение, ако имаш фабрични ел. стъкла, се активира комфортната фукция - затваряне/отваряне на всички джамове.
blagoykata
Автомобил: Пасат
Двигател: АФТ 1996
Мнениеот blagoykata » Вто 05 фев 2008 19:20
Благодаря на всички.
няма да го закачам за сега щото централното си бачка
:beer
daky
Регистриран на: Чет 15 юни 2006 14:09
Мнениеот daky » Сря 06 фев 2008 23:12
това като ми слагаха аларма ми казаха че при по малко завъртане на ключа и се отключва . Например през зимата като замразне ключалката
dragomir1402
Регистриран на: Пон 16 апр 2007 20:14
Мнениеот dragomir1402 » Чет 07 фев 2008 9:40
за командване на централното служи /на заводски монтираното такова/, цената на тази брава е умопомрачителна, именно заради този кабел-вервайте ми :D
Потребители, разглеждащи този форум: nightdriver и 67 госта
