Здравейте, от скоро съм притежател на Пасат Б5 всичко си е супер обаче, имам проблем. Купих колата от София, докарах си я до Варна, но щом я прибрах в гаража и започнах да си я чистя забелязох че ми е мокро под краката. Подсуших но проблема не изчезва, гледах я отдолу и сякаш няма нищо, но съм притеснен. Та въпроса ми е лесно ли се маха тапицетията и евентуално от какво може там да се събира вода.
Благодаря предварително
ТЕЧ Б5
montecristo
- Регистриран на: Пет 18 яну 2008 11:15
- gr_kanev
- Доктора
- Регистриран на: Пон 09 окт 2006 9:01
- Автомобил: VW Transporter T5 2006
- Двигател: AXD
- Местоположение: Търговище
Освен това, което е писал колегата преди мен, погледни под предното стъкло като вдигнеш капка - под чистачките, има една черна кутия (ECU-то). Около него също се събира вода, и ако няма накъде да прелее, може и да тръгне към шофьора. Виж също и под акумулатора.
Посочените места се пълнят заради запушени дренажни отвори.
montecristo
