Смяна на термостат-Пасат Б4
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Мнениеот Vladko_1 » Сря 06 фев 2008 23:52
Стана време да си сменя термостата.Някой може ли да ми даде информация къде се намира.Колата е Пасат Б4-казаха ми че като е с климатроник по-трудно се сменял.Затова реших да се обърна към форума.Другият ми въпрос възможно ли е разваления термостат да оказва влияние върху климатроника и той да показва грешки ?
Благодаря предварително.
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 07 фев 2008 0:33
климатроника е климатик с автоматично нагласяне на температурата.термостата няма нищо с тия технологии.при климатик или климатроник топлото в купето идва от радиатор който си топли даже и автомобила да няма клима.ако кажеш какъв ти е двигателя,ще ти кажем и къде е термостата.нищо сложно.
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 07 фев 2008 0:42
Двигател - 2Е ( така поне пише в гаража ).
Термостата се намира под водната помпа.Не знам как точно са разположени, алтернатор, помпа на хидравликата и компресор на климата, но със сигурност хидравличната помпа ще трябва да се свали
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Чет 07 фев 2008 0:43
Ами колега, като гледам гаража ти, си с 2Е мотор. Термостата ти се намира така да се каже вътре във водната помпа. А иначе много информация може да намериш в темата по въпроса. ----> Клик
