B5 Климатроник
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
B5 Климатроник
Мнениеот Fr3nzY » Съб 09 фев 2008 20:54
В момента на климатроника на колата ми показва градусите в измервателна еденица фаренхаит а аз искам да си го настроя да си ми ги показва на целзии в форума на ауди прочетох една тема http://audibg.com/index.php?showtopic=34269&hl=канали+на+климатроника това е темата има едни опциики провах на моя климатроник ама нищо не стана да не би за vw да са други тези опциики и четох и друга тема но нея вече не мога да я намеря как да разбера дали сам на климатроник или на парно ама аз си мисля че то винаги си е на климатроник я помагаите малко
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 09 фев 2008 21:21
По повод климатроника - винаги си си на него.той сам си управлява електрически всички клапи,температурата си я задаваш ти ръчно каква искаш да е - той има грижата да я направи такава и само той си знае как точно.Отделно можеш да определяш с бутончетата къде да вее струята и т.н.При новите (като твоя) имаш бутон Econ,който ти дава възможността да си преценяваш сам кога да с пускаш и кога спираш компресора за охлаждането.При повечето компресора работи,когато климатроника прецени,че е необходимо да работи.Ако през лятото си караш на отворен прозорец си гасиш климатроника или само минаваш на Econ и компресора не се включва и разхода на гориво е по-малък.
При по-старите а предполагам и по-новите електрониката си следи кога има нужда от компресора и си го управлява и самичка....да кежм като в купето стане 20 градуса при налгасени 20 компресора спира.Като стане 21 или 22 той тръгва,работи докато стане пак 20 и пак спира....
По повод проблема ти - не мога да ти помогна понеже моя климатроник е от първите и незнам как е при теб.Аз моя съм го пускал във фаренхайт като натиснах няколко копченца едновременно (едното беше циркулацията в купето е другото не помня вече).
Успех!
slance
Регистриран на: Съб 11 юни 2005 7:13
Автомобил: Audi A6 3.0TDI
Местоположение: София Дружба-1
Мнениеот slance » Съб 09 фев 2008 22:27
натискаш и задьржаш ЕКОН и натискаш АУТО и си ти.несьм го пробвал.така е описано в сервизната книжка.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Съб 09 фев 2008 22:41
За при вас незнам.Ако се ползва идеологията от при по-старите е някакво друго понеже те нямат Еcon.
Все пак не пречи да се пробва разбира се!
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Нед 10 фев 2008 17:50
Иди на VAG COM да ти обърнат фаренхайтите в градуси по Целзий, мен така ми смениха менюто на борд компютъра от италиански на английски( ако бях поискал можеха да го обърнат на немски или френски-по желание на клиента) . В компа на колата има заложени различни опции-трябва само да ги бутне човек с VAG COM ,дето му разбира ,става за 5 мин. -10лв.
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
малка поправка
Мнениеот krraynov » Нед 10 фев 2008 17:59
zfa159 написа:По повод климатроника - винаги си си на него.той сам си управлява електрически всички клапи,температурата си я задаваш ти ръчно каква искаш да е - той има грижата да я направи такава и само той си знае как точно.Отделно можеш да определяш с бутончетата къде да вее струята и т.н.При новите (като твоя) имаш бутон Econ,който ти дава възможността да си преценяваш сам кога да с пускаш и кога спираш компресора за охлаждането.При повечето компресора работи,когато климатроника прецени,че е необходимо да работи.Ако през лятото си караш на отворен прозорец си гасиш климатроника или само минаваш на Econ и компресора не се включва и разхода на гориво е по-малък.
Успех!
Не е баш точно така. Компресора работи ВИНАГИ, (ако е в режим AUTO и външната температура е по-висока от +5оС).
Ако температурата от вън е по-ниска от посочената по-горе, компресора не работи и в режим AUTO.
Тези които имат копче ECON могат чрез него да изключат компресора , дори и температурата да е над+5оС. Климатроника в този случай не може да докара в купето по-ниска температура от външната.
Тези които нямат копче 'ECON' НЕ МОГАТ да изключат компресора ако температурата е над +5оС.
dokros
Мнениеот dokros » Нед 10 фев 2008 19:13
Не е баш точно така.Aко AUTO и ECON са изключени ,компресора и перките се включват от време на време - познава се по оборотите на празен ход.Когато работят компресора и перките -900 об. , когато се изключат -800 оборота - климатроника сам преценява.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 10 фев 2008 23:10
dokros написа:Не е баш точно така.Aко AUTO и ECON са изключени ,компресора и перките се включват от време на време - познава се по оборотите на празен ход.Когато работят компресора и перките -900 об. , когато се изключат -800 оборота - климатроника сам преценява.
Именно!
Изследвал съм го специално няколко дни.Климатроника си следи какво се случва в купето и ако температурата е каквато е и си седи стабилна компресора се гаси и си седи угасен докато се наложи да охлажда отново.
Говроя толкова смело понеже съм го виждал и тествал специално.По принцип да - виждал съм не един колега,на който компресора не се гаси никога - факт е и това.Тук става дума за друга версия на климатроника или за дефект по упрвлението.Ако всичко е Ок си се гаси когато не е необходим.
modiliani
Регистриран на: Пет 22 апр 2005 9:05
Re: B5 Климатроник
Мнениеот modiliani » Сря 13 фев 2008 16:29
Fr3nzY написа:В момента на климатроника на колата ми показва градусите в измервателна еденица фаренхаит а аз искам да си го настроя да си ми ги показва на целзии в форума на ауди прочетох една тема http://audibg.com/index.php?showtopic=34269&hl=канали+на+климатроника това е темата има едни опциики провах на моя климатроник ама нищо не стана да не би за vw да са други тези опциики и четох и друга тема но нея вече не мога да я намеря как да разбера дали сам на климатроник или на парно ама аз си мисля че то винаги си е на климатроник я помагаите малко
При мен на климатроника има едно "бутонче" като на електронен часовник и отнего си сменям градуси или фаренхаит. Натиска с химикалка или нещо тъничко - квото имаш под ръка - може и клечка.
modiliani
Мнениеот modiliani » Сря 13 фев 2008 16:30
Забравих - намира се между копчетата за функциите и топло и студено
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Сря 13 фев 2008 16:48
Описание и упътване за климатроник на Б5 (на руски) има ТУК, най-накрая - първо е за редките екземпляри без климатик, след него за колите с климатик.
ТУК има архивиран (.rar) .pdf сканиран файл, 3 МБ за алгоритъма на работа на климатроника.
Fr3nzY
полезен отговор
Мнениеот Fr3nzY » Сря 13 фев 2008 19:04
Благодаря на всички които дадоха отговори най вече на dr_kanev за изчерпателните теми които предостави
koko_toka
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 16:43
Местоположение: Асеновград
Мнениеот koko_toka » Пон 28 апр 2008 16:47
Здравейте, имам същия проблем с голф 5 някой да знае на него как може да му се сменят градусите от фаренхайт в целзий? мерси
raziel
Регистриран на: Съб 17 юни 2006 20:38
Мнениеот raziel » Сря 30 апр 2008 19:35
При мен се сменя със задържане на увеличение на Темп. + увеличението на силата на перката...
И после излиза едно меню което мига и като натискаш синьп и червено(студено топло) и се сменя Целзии - Фаренхаит
Тико
Регистриран на: Съб 31 яну 2009 17:06
Местоположение: Троян
Re: B5 Климатроник
Мнениеот Тико » Пон 12 окт 2009 10:53
За моделите В5 смяната става така:
1.Натискаш и задържаш копчето "ECON"
2. Натискаш копчето "AUTO" - тогава се появяват градусите по Целзий...
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo, Vasyu_06 и 29 госта
