Високо ниво на маслото
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Нед 10 фев 2008 10:30
След последната смяна на маслото нивото му е 1-2мм над максимума на щеката. Майсторът ми каза, че сигурно е сипал малко повече. Не било проблем - да карам и да си свиркам! Така вече 4 месеца, докато не ми свирна зумера оня ден. Свирна само за 2-3 минути и то накъсано, след това спря и досега е ОК. Дали има връзка м/у многото масло и това просвиркване? Ако някой знае, моля да обясни. :confused
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Нед 10 фев 2008 11:16
По-високото ниво по принцип прецаква катализатора. Пише го на оранжева лепенка с 15 удивителни. Въпреки че и 1-2 мм не са кой знае какво.
Не казваш какво масло си налял нито при какви условия точно светнала лампата, вземи го сподели и това за да получиш по-конкретен отговорр аз лично не смятам че заради нивото се е разпискал, то ако беше така половината коли в Италия щяха да са с проблем...
olele39
Автомобил: Sharan
Мнениеот olele39 » Нед 10 фев 2008 11:45
Това за катализатора не го знаех! Въпреки, че е махнат. Случи се при около 100м на 2ра и не повече от 5000об/мин. Лампата не е светвала! Температурата на маслото беше 94гр. 15W40.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 10 фев 2008 13:39
olele39 написа: Случи се при около 100км на 2ра и не повече от 5000об/мин.
15W40.
Предполагам, че си искал да напишеш това, дето е допълнено ;)
Ако режеш колата така, това не е твоето масло :!:
А иначе гаранция не е от нивото. Иди някъде да мернат какво налягане дава, но предполагам, че просто маслото не е подходящо.
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Нед 10 фев 2008 15:54
Определено не си за това масло - помисли за някаква синтетика....
olele39
Автомобил: Sharan
Мнениеот olele39 » Нед 10 фев 2008 18:57
Не се изразих правилно. На разстояние стотина метра карах на 2ра с 5000об/м , защото ръката ми беше заета и не можех да бутна 3та. Иначе често ползвам диапазона 3-6000об/м щото пасатора става пъргав като заек и дава кеф. Това САМО ако пътните условия позволяват! А и лютеницата е от 7000 нагоре. За полусинтетиката - има логика, но нали от ВАГ казват минерално?
В крайна сметка си мисля и се надявам, че зумера е пропищял от лоша ел. връзка, а не от маслото. :017:
scruc
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 0:11
Мнениеот scruc » Нед 10 фев 2008 19:49
Мисля че не е от маслото а от някоя хлабава връзка, на мен тоя пасат с който съм сега ми го направи тоя номер малко след като го купих и се оказа студена спойка в таблото.За маслото не мога да кажа дали е подходящо, защото тази зима за първи път ползвам масло 15W40 на MOTUL
(досега все съм карал с 10W40) и съм доволен но пък съм сигурен в произхода на маслото, случва ми се да я карам в 5000-5500об. но проблеми не е имало.Най добре е да си провериш ел. веригите и да отидеш да ти замерят налягането на маслото.
Wish_Master
Регистриран на: Сря 09 май 2007 18:37
Мнениеот Wish_Master » Пет 13 юни 2008 18:09
Един малко страничен въпрос... Какъв ефект може да окаже малко по-високото ниво на маслото (2-3-4мм над максимума), върху ускорението и изобщо работата на двигателя? За катализатора разбрах вече.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 13 юни 2008 20:19
Wish_Master написа:Един малко страничен въпрос... Какъв ефект може да окаже малко по-високото ниво на маслото (2-3-4мм над максимума), върху ускорението и изобщо работата на двигателя? За катализатора разбрах вече.
    Никаква :idea: Или ще го изгори или ще го изхвърли отнякъде ако я настъпваш в лютеницата :wink:
ВидиМС
Регистриран на: Вто 27 май 2008 14:23
Мнениеот ВидиМС » Пет 13 юни 2008 21:11
Ако смяна на семерина на коляновия вал е "Никаква" евала за отговора.белезите на масломерната щека за да се спазват 4 мм повече е много.колега не предозирай маслото
baciko
Регистриран на: Нед 28 дек 2008 22:59
Местоположение: SUOMI-FINLAND
Re: Високо ниво на маслото
Мнениеот baciko » Вто 09 юни 2009 22:55
и при мене го има този проблем.наляха ми малко повече масло с олколо 3,4 мм над максимума е.от тогава до сега минах очти към 4000 км все си мислех,че ще го изгори малко и ще се нормализира,но си стои същото.виждам по отговорите,че е проблем маи да се кара така,утре и аз ще пусна малко.пасат Б5 1.9тди пд
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Сря 10 юни 2009 8:23
Рано или късно това дето е в повече масло ще си намери място да излезе /въпреки че темата е на 1 година/, я през семеринг на колянов вал, я през разпределителен вал, през капака, но ще излезе. Аз държа маслото на средата между мин и мах на щеката.
mariovasi
Двигател: TSI
Мнениеот mariovasi » Сря 10 юни 2009 8:53
Мда...аз заради едни калпазани още на другата сутрин точих 0.400l.
Защото единият монтьор го чух да казва на другия ,"Абе сипи сипи да има"...
Не че е кой знае какъв зор да точна,ама ядове,пък и човек си плаща и разчита.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 10 юни 2009 8:56
baciko написа:и при мене го има този проблем.наляха ми малко повече масло с олколо 3,4 мм над максимума е.от тогава до сега минах очти към 4000 км все си мислех,че ще го изгори малко и ще се нормализира,но си стои същото.виждам по отговорите,че е проблем маи да се кара така,утре и аз ще пусна малко.пасат Б5 1.9тди пд
ти дизеловия раздел видя ли?
хайде да преместиме там археологията. mhihi
