Проблем осветление б 3
- grisho89
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 15:59
- Местоположение: Елин Пелин
Здравейте колеги имам проблем с осветлението на врътките за парното на пасат б3 беше изгоряла крушката смених я и сега свети но не отразява светлината към врътките.Има ли и други крушки или е само тази .Благодаря ви предварително.
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: Проблем осветление б 3
2W
не 1,2
- sigman
- Регистриран на: Пет 17 апр 2009 12:10
- Автомобил: BMW
- Местоположение: СОФИЯ
....проблема с осветлението не е от мощността на крушките,а от лошо разпръскване на светлината....крушката седи в средата ,а на страни се разчита на разпръскването..
- L&R
- Автомобил: CCC
sp2022 написа:....проблема с осветлението не е от мощността на крушките,а от лошо разпръскване на светлината....крушката седи в средата ,а на страни се разчита на разпръскването..
Ако всички светловоди са наред сложи 1,2W на мястото на оригиналната 2W и заповядай в темата за коментар.
- sigman
- Автомобил: BMW
L&R написа:sp2022 написа:....проблема с осветлението не е от мощността на крушките,а от лошо разпръскване на светлината....крушката седи в средата ,а на страни се разчита на разпръскването..
... от къде да намеря 2вата крушка ...обиколил съм къде ли не и има само 1,2 вата
,,ако знаеш прати ме там...
- sigman
- Автомобил: BMW
..Благодая ти...
това е на 5 мин от мен
Жив и здрав!!!
- L&R
- Автомобил: CCC
Колега търсиш Т5 2W, а съм ти дал линк към Т10 тези са голями като за габарит. В магазините за електроника има по-голям шанс.
2722 2W/12V OSRAM това е каталожният номер на Osram
http://www.spectromatic.net/object.php?id=4051
Ако са ти здрави разпръсквателите и са на място и имаш 2W крушка във гнездото свети всичко нормално.Ако не е изпълнено 1 от тези условия никога няма да ти е равномерно примерно при степен 2 на лявата врътка и при централната врътка по простата причина , че паяка взима светлината и доставя в 4 страни на ореола в центъра.От тези 4страни се взима светлина по светловодите за лявата и дясната врътка.Имаш ли счупен светловод забрави за разпръскването
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Да добавя и аз нещо.
Като ги сваляш светловода(паяка) го измий най внимателно,така че да няма мръсотии по него.И тогава ще свети като ден.
Също така ако си разглобил свали и плаката , на която са изобразени степените и фигурките изобщо.По нея има също адски много прах наплъстена , която може до известна степен да ти повлияе на светлината
- sigman
- Автомобил: BMW
L&R написа:Колега търсиш Т5 2W, а съм ти дал линк към Т10 тези са голями като за габарит. В магазините за електроника има по-голям шанс.
...обиколих всички магазини и не можах да намеря тая пущина ...
..накрая намерих 2 вата но с цокъл...извадих я ия сложих на място ..светна но пак само средата ляво и дясно ...тъмница..
..явно светловодите са дали фира макар че ми изхлеждат здрави...утре пак че днес ме хванаха лудите с тея крушки..
- grisho89
Колеги благодаря ви много за съветите, но може ли да ми дадете малко снимки на цялата система как трябва да стои и да видя дали имам всички компоненти,т.е дали нещо не е изпаднало някаде.
Здравейте,и аз днес смених крушката на врътките и ми светна само по средата,а уж всичко си беше ок. Утре ще взема да пробвам с 2 вата крушка пак дано да стане
