Нещо се прецака климатроника ... а времето е студено:(
GT_power
Регистриран на: Пет 21 яну 2005 12:35
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Сря 13 фев 2008 19:34
Здравейте колеги!
Колата е на баща ми - Пасат В3, `92 г. Климатроника е марка Diavia с електронен дисплей. Днес изведнъж нещо му е станало и индикациите на дисплея изчезнали :? Иначе си свети зелено но няма символи по екрана. Копчетата също не работят :( Кофтито е че е зациклил на позиция за студено и няма парно - при тия темеператури навън може да си представите колко е належащо разрешаването на този проблем :roll:
Моля Ви ако имате идея какво му е и какво да се провери, споделете.
Предварително благодаря на всички за мненията :)
tomi72
Регистриран на: Чет 31 май 2007 19:18
Мнениеот tomi72 » Сря 13 фев 2008 19:56
КОЛЕГА САМО МИГА :roll: ДИАВИА ЛИ? ако е така нека задържи стопа
GT_power
Двигател: 1.8T
Мнениеот GT_power » Сря 13 фев 2008 20:22
Проблема е решен! Взаимствах идеята на колегата "batzane" от темата на колегата "ilko" за климатроника. Проверих релетата и бушоните до акумулатора. Единия бушон (зелен на цвят) направо се беше заварил :? Сменихме го и дисплея си заработи, както и управлението чрез бутоните :)
Добре че се оправи, че при тия -6 градуса навън не ми се мисли какво му е на баща ми.
Поздрави на всички:)
niki_passatb3
Регистриран на: Вто 04 дек 2007 14:51
Мнениеот niki_passatb3 » Пон 18 фев 2008 18:28
PI4,I AZ IMAH SA6TIQ PROBLEM BE6E ZABIL KLIMATRONIKA,VIJ SI BU6ONA,AKO E IZGORQL KLIMATRONIKA SEDI KATO ZABIL TI NATISKA6 KOP4E A NQMA NIKAKVA REAKCIQ
MOITE BU6ONI SA PRI DVIGATELQ,DO VODATA ZA 4ISTA4KITE,AKO NE E ZAGORQL NE6TO GO RAZMARDAI TRQBVA DA TRAGNE AKO TRAGNE SI SMENI LEGLOTO NA BU6ONITE ZA DA NE NAGORQVA OTNOVO ZA PO SIGURNO :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Asko VW, Avtotavani, goppa и 91 госта
