Въпросче относно клапан за вакум на инжекциона
kosio22
Регистриран на: Пон 11 фев 2008 19:04
Мнениеот kosio22 » Пон 11 фев 2008 19:30
Здравейте колеги малко съм нов във форума но имам следния проблем :пасат 1.8 моно РП мотор с газ без емулатори само с три релета които прекъсват степ мотора и бенз.помпа та проблема е че има и един клапан за вакум отзад на инжекциона който при по рязко подаване на газ се отваря и вакум регулатора който е на делкото регулира аванса или ъгъла на запалване...При мене ту работи ту не ...като не работи колата не върви (тромава)а като си бачка си е супер аз стигнал до степ мотора той играе няква роля ма нататък немога да разбера какво се губи...Благодаря предварително
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Вто 12 фев 2008 8:37
Точно този клапан се командва от "степ" моторчето.Нагоряли са ти контактите в моторчето.Трябва да го демонтираш,разглобиш и почистиш контактите които са вътре в него(в моторчето).Успех :wink:
kosio22
Мнениеот kosio22 » Вто 12 фев 2008 18:49
благодаря ти ще пробвам и ще пиша какво съм направил :D
