Проблем с предницата
Здравейте колеги,да ва питам-като врътна геврека се чува един звук ,все едно удар със щанга.Дали е някакъв сериозен проблем? Имате ли идея от какво се получава така?
- stef_62
- Регистриран на: Нед 03 фев 2008 20:36
- Автомобил: VW Passat 3
- Местоположение: Русе
Здравей колега, както казват някой колеги от форума поне кажи за какъв модел става въпрос. Колкото до питането ти, най добре прескочи до някой сервиз да погледнат колата. Все пак става въпрос за предницата. Може да е всичко, аз имах подобен проблем като завивах с пълен десен и се оказа маншона на полуоската. Успех.
- Велосираптор
- Регистриран на: Сря 02 май 2007 21:22
аз имах подобен звук - от строшен лагер на тампона на макферсъна.строшиха се последователно през няколко месеца.мисля че има пряка зависимост кой е строшения и от коя страна се чува звука;когато е дефектирал десен - при навиване на волана надясно/а и при връщането му към изправено положение/дрънчи от към дясното колело.страничен ефект е,че волана почва да се върти по-трудно.тампончето струва около 25лв;смяната- според майстора.
ако е това не е чак спешно за смяна, по-скоро е неотложно.
Велосираптор написа:аз имах подобен звук - от строшен лагер на тампона на макферсъна.строшиха се последователно през няколко месеца.мисля че има пряка зависимост кой е строшения и от коя страна се чува звука;когато е дефектирал десен - при навиване на волана надясно/а и при връщането му към изправено положение/дрънчи от към дясното колело.страничен ефект е,че волана почва да се върти по-трудно.тампончето струва около 25лв;смяната- според майстора.
колега при връщането на волана нищо не дрънчи
Абсолютно същото нещо се появи и при мен, силно изщракване (изтропване) отпред от дясно, днес прегледах колата и установих че десния лагер на макферсона е почти блокирал, в следствие на което цялата пружина се мести в леглото си от което се получава и това изщракване.Хидравликата не съм я осетил да е по тегава но понеже колата е при мен от 5 месеца предполагам че със взимането нещата са били така, просто сега вече е съвсем блокирало.Още в събота или неделя се захващам да ги сменя и двата лагера ,после на реглаж и мисля че всичко ще заспи.
scruc написа:Велосираптор написа:аз имах подобен звук - от строшен лагер на тампона на макферсъна.строшиха се последователно през няколко месеца.мисля че има пряка зависимост кой е строшения и от коя страна се чува звука;когато е дефектирал десен - при навиване на волана надясно/а и при връщането му към изправено положение/дрънчи от към дясното колело.страничен ефект е,че волана почва да се върти по-трудно.тампончето струва около 25лв;смяната- според майстора.
Колега после да споделиш какво постигна след ремонта-ОК
Потребители, разглеждащи този форум: viktor_dimov и 53 госта
