Сваляне на корите на вратите B5. РЕШЕНО
Fr3nzY
Регистриран на: Вто 01 яну 2008 22:58
Автомобил: VW Passat
Двигател: AFB V6 TDI
Мнениеот Fr3nzY » Сря 13 фев 2008 19:21
Вапроса ми е някой знае ли как се свалят корите и дали ги е свалял по някаква причина погледанах вратата отгоре отгоре видях само едно болче в долния край на вратата до плафона имали някакви щифтове или нещо друго моля помагайте
Последна промяна от Fr3nzY на Чет 14 фев 2008 11:03, променено общо 1 път.
mitaka
Регистриран на: Нед 12 ное 2006 2:38
Местоположение: Добрич
Мнениеот mitaka » Сря 13 фев 2008 20:34
Колега, свалят се много лесно.Има едно болтче отдоло до плафона (не се казваше болт но няма значение ) , има още две болтчета които са скрити зад дръжката на вратата .На самата дръжка има планка. При мен тази планка е метална или имитацията на карбон. При теб може и да е имитация на дърво.Планката се сваля с тънка плоска отверка и се виждат двете болтчета.След като ги развиеш внимателно вкарваш плоска отверка между кората и вратата и по този начин откачаш щивтовете които са около шест на брой ако не се лъжа .След това ти остава да разкачиш кабела на плафона и жилото , за да можеш да отделиш кората напълно.Единствено на шофиорската врата е малко по-рзлично заради различната дръжка но принципа е един и същ.Успех.
Fr3nzY
решено
Мнениеот Fr3nzY » Чет 14 фев 2008 11:04
Благодаря на колегата за изчерпателния отговор.Помогна ми много добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 54 госта
