проблем при работа на бензин на б3 2.0 инжек
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Чет 14 фев 2008 18:42
колеги имам следниа проблем,колата не пали нито работи на бензин.Според мен е или помпата или инжекциона,дюзи.На газ колата вьрви перфектно.Колата е пасат б3 2.0 1992г.
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Чет 14 фев 2008 21:04
Клега провери 18-ти бушон.Ако е здрав-провери дали когато въртиш на стартер е захранен(12 v).Ако е захранен-и на 2-те крачета провери дали на куплунга на помпата идват 12 v.Ако на предпазителя няма 12v(на стартер)провери релето на дванайсто място на основния реле-трегер.Ако обаче на куплунга на помпата идват 12v и е добре защекнат а помпата не заработва-сменяш помпата.Ако помпата се чува че работи на стартер-закачи манометър на входа на шината с дюзите.Когато въртиш на стартер налягането трябва да е 2,5 бара.На шината с дюзите има един вакуумен клапан-регулатор на налягането като му изключиш вакуумчето налягането трябва да е 3,0бара.Ако наляганията на твоята помпа се разминават значително с тези по-горе помпата (или регулатора)не е в ред
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 14 фев 2008 21:14
Здравей, колега.
Първо се увери идва ли гориво до горивната рейка. Най-лесно ще стане, като разкачиш маркуча на 5-ата дюза, за студен старт. Намира се отдясно, като си застанал пред колата, с лице към двигателя
Ето я, оградена с кръгче:
Разкачаш каркуча, даваш контакт и от там трябва да си бликне стабилно количество гориво. Имай предвид, че ако достига гориво, системата е под налягане! Това- като вадиш маркуча.
Ако бензин няма следва да провериш по какъв начин газаджиите са спрели подаването на бензина при работа на газ. Много често през реле изключват помпата. Възможно е да се е скъсало кабелче на релето или самото реле да е нагоряло и да не дава контакт.
Ако всичко изглежда наред, в дъното на багажника, малко след облегалката на задната седалка е капачката, която затваря достъпа до бензиновата помпа. Развий я и с уред (или пробна лампа) провери дали стига напрежение до нея. Има си клемички, доколкото помня.
Ако бензин до маркуча на 5-ата дюза идва, намери един манометър и премери налягането, което се получава. При неработещ мотор (само подаден контакт) налягането на бензина трябва да е 3 бара. Ако заработи мотора, благодарение на вакуума, регулатора ти сваля налягането до 2.5 бара, но то като не пали при теб, поне в началото няма как да се получи.
Провери първо горивото. Ако там всичко е наред, пиши, ще продължаваме с инструкциите ;)
Успех!
Яяя... градския ме изпреварил! :applause:
stanev11
Мнениеот stanev11 » Пет 15 фев 2008 21:30
много благодаря за инфото,като я погледна ще пиша да ви кажа дали сьм го оправил
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Пет 15 фев 2008 23:23
Еми ако няма таз въпросна дюза дека си я заградил mhihi mhihi mhihi mhihi
П.С. щото има и такива 8)
Иначе всичко както го е обяснил Радо е така :wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 16 фев 2008 0:18
MITKO_DVD написа:Еми ако няма таз въпросна дюза дека си я заградил mhihi mhihi mhihi mhihi
Ай ся пък ти! :lol:
Ти си '94 ;) Хванала те е стагнацията и са ти я съкратили! mhihi mhihi
Ама иначе горвната рейка е същата, само дето е затапено с болтче ;)
stanev11
Мнениеот stanev11 » Съб 16 фев 2008 14:14
да знаете по евтина помпа,нова не 2-ра ръка.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 16 фев 2008 15:34
radotom написа:Ето я, оградена с кръгче:
бат'радко, само да ми позволиш да те изкоригирам че тва дето си оградил е обратния клапан на вакуума за сервото...mhihi
и понеже при мене няма серво-така ще е по нагледно. :wink:
:wink:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 16 фев 2008 18:59
Ще трябва да си копна снимката на твоя мотор, защото този (не помня на кой колега от форума е) наистина не му се вижда дюзата. :да:
stanev11
Мнениеот stanev11 » Нед 17 фев 2008 9:30
ваското1,един въпрос ,ако не е тайна,какво е това на капака на двигателя което се вижда отпред
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Нед 17 фев 2008 9:38
stanev11 написа:ваското1,един въпрос ,ако не е тайна,какво е това на капака на двигателя което се вижда отпред
Система за алтернативно гориво :wink: с други думи газова спринцовка
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 17 фев 2008 14:25
stanev11 написа:да знаете по евтина помпа,нова не 2-ра ръка.
Ако ти трябва патрона ми се обади имам :wink: ,точно за този модел 8)
Потребители, разглеждащи този форум: JMJ, MMM1 и 34 госта
