задни спирачки на Б3
stanev11
- Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
- Местоположение: Радомир
Здравейте,знае ли някой защо при нови накладки и спирачни дискове нямам спирачки на заден мост,има но не блокират колелата а само задържат
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Ами нормално е.
Като за начало поне след 100км ще се напаснат като хората и ще са ефективни като хората.
Отделно отзад по принцип спирачките спират значително по-малко и само при натоварена кола действат по-ефективно.Иначе умишлено им се намалява притока на течност за да не блокират лесно когато колата е празна (т.е. задницата е лека)
Успех!
Успех!
apostol
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Колега провери си регулатора на спирачното усилие та задния мост.Виж дали се движи свободно.Ако намаш такъв(на някои коли е в спирачната помпа)най вероятно проблема е в помпата.Предполагам си опитал да обезвъздушаваш и си се уверил че от двете задни сп.цилиндърчета излиза сп.течност когато развиеш пробките им.Идеята е когато си напомпил педала и го задържиш натиснат някой да отвие пробката и от нея да излезе сп.течност под налягане-да има дебит.Успех!
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Колега Станев, какъв ти е ABS-а? Ако си с В3, то той е марка Teves. При него има малка особенст при обезвъздушаването назадните спирачки, която много от майсторите не знаят.
Обезвъздушават се не с помпене, а просто развиваш щуцера, даваш на контакт (или палиш колата), леко, на 1/3 натискаш спирачния педал и под действие на налягането, създадено от помпата на ABS-а пирачната течност сама тръгва и апарата се самообезвъздушава.
С помпене не става работата.
Всъщност, както колегата zfa е написал, задните колела не трябва да блокират при нормални условия.
