къде се намира прекъсвача на шофьорската врата В5.5 - РЕШЕНО
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 17 фев 2008 10:17
колеги, къде се намира прекъсвача (бутона) на шофьорската врата, който казва кога тя е отворена и командва плафона и индикацията на таблото на бордкомпютъра. става въпрос за В 5.5 2002, 1.9тди, highline.
mod edit: vasstop
Последна промяна от joro_kem на Нед 17 фев 2008 12:44, променено общо 1 път.
fidrimku
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 18:03
Мнениеот fidrimku » Нед 17 фев 2008 11:00
Колега ако не се лъжа е във бравата на вратата :idea:
icoico
Мнениеот icoico » Нед 17 фев 2008 11:03
В бравата,ма..а му гадна,и се продава заедно с нея-250 лв. :020:
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 17 фев 2008 11:09
момчета, не става ли с почистване нещо? спряло е да функционира от около седмица. някак да се пръсне отвътре със спрей?
icoico
Мнениеот icoico » Нед 17 фев 2008 11:30
Ей това между 9ия и 10ия сантиметър е микроключа :lol:(на B5,предполагам при теб е същия,съжалявам за лошата снимка)
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 17 фев 2008 11:55
а има ли начин да се напръска с контакт спрей, без да сваля бравата?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 17 фев 2008 11:58
joro_kem написа:а има ли начин да се напръска с контакт спрей, без да сваля бравата?
Не. Може да е микроключа, може да е пукнатина на платката, може да е претрит проводник в маншона между вратата и купето, може да е изгнил кабел към комфорт-модула (намира се под краката на шофьора).
icoico
Мнениеот icoico » Нед 17 фев 2008 12:04
Ключа е магнитен мисля,защото представлява кутийка 1Х2 см горе долу без движещи се части по нея...така че няма какво да му напръскаш със спрей :( Моят на шофьорската врата се скапа преди 2 месеца,а не се продава като отделна част...
Rumen
Регистриран на: Пет 27 май 2005 21:51
Мнениеот Rumen » Нед 17 фев 2008 12:14
Ако бяхте ползвали търсачката, щяхте да намерите това - има доста полезна информация, а и снимков материал съм Ви дал
... ама кой да ползва търсачката ... ииии какво ли е това търсачка :dontknow: :dontknow: :dontknow:
P.S.1: колега от форума беше посочил в аналогична тема телефона на някакво момче което ги ремонтирало кадърно. Дано отвори темата и да го даде отново защото отзивите бяха много положителни.
P.S.2: icoico, нищо магнитно няма в ключа. чиста механика от така наречените "микрошки" е
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Нед 17 фев 2008 12:37
благодаря на всички ви. използвах търсачката, ама явно не както трябва :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: milench0, pe6o__, tdi fen и 69 госта
