Ниска температура?
Petrov75
Регистриран на: Чет 31 яну 2008 9:12
Ниска температура?
Мнениеот Petrov75 » Нед 17 фев 2008 15:45
Здравейте колеги!Преди 8 месеца си купих Passat 2.0i 16v B3 много си ми харесва колата,обаче температурата не се вдига над 70 градуса на дълъг
път.Казаха ми да сменя термостата е смених го.Работата същата, студ в колата голям, особенно сега,зимата.колата е с обикновенно газово ус-тво
.Също така "разбирачи"ми казаха че нормалната температура на водата трябвало да бъде 90 градуса(!?)Нямам много технически познания тепърва почвам да изучавам и ровя :lol: Благодаря в аванс!
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 17 фев 2008 16:03
Да, температурата наистина трябва да е 90-95*С.
Само, че... обкновена газова на 16V, пълна инжекция... :banghead:
Опасявам се, че ще се видиш в чудо! Особено ако няма монтирани 'кихалки'!
Една от възможностите е да ти изпуска платното на испарителя, да ти вкарва газ в охладителната система и да прави 'джоб', т.е. да няма циркулация на вода както си трябва.
Влез в подфорум 'Автогазови' и почвай да четеш. Коментирано е доста!
:welcome_to_group
bob4o0
Регистриран на: Нед 17 фев 2008 16:43
Мнениеот bob4o0 » Нед 17 фев 2008 17:20
Привет, и аз имам В3 и ми даржи 70-75*C,значи маи трябва и аз да сменям термостат :( :?:
ivo123
Регистриран на: Вто 21 мар 2006 7:56
Мнениеот ivo123 » Нед 17 фев 2008 17:45
според мене има вероятност да загрява колата а да лъже датчика за температурата на таблото и в същото време да е запушено радиаторчето на парното /просто предположение/, при положение че е сменен термостата, или да има въздушна възглавница, както подчерта Радо.
п.п. ако и на място не вдига над 70 градуса ми се струва че датчика лъже. /т.е. отчита по-малко/
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Нед 17 фев 2008 17:49
здравейте,аз имам сьщия проблем,но мсля че моя идва от температурен датчик защото перката ми се влючва на 80градуса,ако не е от него сигурно е термостата.Иначе карам б3 2.0 инж. с обикновенно агу и нямам никакви проблеми с агуто,нито на разход нито на вьрвене.
bob4o0
Мнениеот bob4o0 » Нед 17 фев 2008 18:33
ам между другото в колата става супер топло и най вероятно датчика за водата ми се базика.
