Здравейте имам пасат В3 и имам следния проблем.
От време на време динамото зарежда от време на време не. Когато не зарежда като ударя таблото се оправя. Диода на рачната и динамото и те когато е на контакт и не светят като удариш таблото и светват. ПОМАГАЙТЕ
проблем с токовеве
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Колега само неразбрах кога ти свети лампата на спрял или на пуснат двигател,щото ако е на пуснат нещата стават по сложни.
