проблем с токовеве
petinomer
Регистриран на: Нед 17 фев 2008 23:17
Местоположение: Търговище
проблем с токовеве
Мнениеот petinomer » Нед 17 фев 2008 23:47
Здравейте имам пасат В3 и имам следния проблем.
От време на време динамото зарежда от време на време не. Когато не зарежда като ударя таблото се оправя. Диода на рачната и динамото и те когато е на контакт и не светят като удариш таблото и светват. ПОМАГАЙТЕ
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 17 фев 2008 23:50
Здравей и :welcome_to_group
Проблема вероятно е в самото табло- студени спойки.
Разисквано е много и пространно!
Сваляш, разглобяваш и къде има спойка по платката- под поялника и това е! ;)
Как се сваля таблото също е разисквано. Потърси с търсачката :idea:
petinomer
Мнениеот petinomer » Нед 17 фев 2008 23:56
БЛАГОДАРЯ ЗА МНЕНИЕТО
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Пон 18 фев 2008 0:01
:welcomee Колега само неразбрах кога ти свети лампата на спрял или на пуснат двигател,щото ако е на пуснат нещата стават по сложни.
petinomer
Мнениеот petinomer » Пон 18 фев 2008 0:03
само на контакт когато е на спрял двигател
