повече от необходимото количество масло - решено
vladaeca
Регистриран на: Пон 24 юли 2006 13:08
Автомобил: VW Passat B5 4Motion
Двигател: ADR 98
Мнениеот vladaeca » Сря 20 фев 2008 11:46
Колеги в мотора на пасаторчето ми има повече от необходимото количество масло. 5мм над maximuma.
Моля дадете идея как да источа малко от маслото така, чe без да се завирам под колата и да отвивам пробката.
Как мислите възможно ли да сложа един тънък маркуч в дупката на пръчката и да поискарам от 200-300мл.?
Последна промяна от vladaeca на Нед 24 фев 2008 23:10, променено общо 6 пъти.
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Сря 20 фев 2008 11:52
колега какъв модел е колата,може да е сипано повече масло,да влиза бензин в маслото(ако помпата ти е на блока), а и да е умешало антифриз с масло(губи ли ти антифриз),но мисля че е проблем :roll:
vladaeca
Двигател: ADR 98
Мнениеот vladaeca » Сря 20 фев 2008 12:31
При смяната сипах повече от необходимото количество масло по грешка. Около 750мл. повече.
Искам да извадя малко, но не ми се завира под колата!
Как мислите има ли смисъл да опитам през дупката на щеката с тънък маркуч???
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Сря 20 фев 2008 12:35
vladaeca написа:При смяната сипах повече от необходимото количество масло по грешка. Около 750мл. повече.
Става,но с помпичка(да не смучеш с уста)! :wink:
boi4eto
Регистриран на: Нед 11 мар 2007 12:54
Местоположение: Чипровци
Мнениеот boi4eto » Сря 20 фев 2008 12:38
Отвйи масления филтър,маслото от него изсипи,и така .
Mustang GT-R
Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
Мнениеот Mustang GT-R » Сря 20 фев 2008 12:39
Има смисъл, аз съм точил по този начин. Купуваш най-голямата спринцовка и една система от аптеката, слагаш маркуча от системата на спринцовката и започваш бавно да теглиш от дупката на щеката. :wink:
vladaeca
Двигател: ADR 98
Мнениеот vladaeca » Сря 20 фев 2008 12:48
Мерси многооо за чудесните идеи.
Идеята с масления филтър е добра, но това със спринцовката ме преби буквално. 10 от 10.
Сега отивам да си купя една конска спринцовка и действам.
п.п. Маслото трябва да е топло за да става по-лесно изсмукването със спринцовката. Иначе мъка!
