Подсилване на заден мост на комби!
vladaeca
Регистриран на: Пон 24 юли 2006 13:08
Автомобил: VW Passat B5 4Motion
Двигател: ADR 98
Мнениеот vladaeca » Чет 21 фев 2008 12:56
Колеги може ли някой да даде идея какво да направя за да си потсиля леко задницата на комбито б2.
Като натоваря малко и пружините се сгъват до последно!
Започва да удря на твърдо!
Явно са омекнали и от малко товар се сгъват и кръговете им се опират един в друг! :???
mod edit: vasstop
ppupof
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 21:18
Мнениеот ppupof » Чет 21 фев 2008 14:41
Едно време имаше едни гумени тампони дето се слагаха между кръговете на пружините на Жигулито.Що не питаш в някой магазин за ВАЗ.Аз съм слагал на Жигулката и доста вирна здницата.Ама беше отдавна...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 21 фев 2008 14:42
Същото, брат, беше с бившето ми Г2 :(
Амортисьори нови, тампони чудесни, но качат ли се 2 човека отзад и при най-малкото 'опче' имах чувството, че ще влезне задния мост в багажника...
След консултациите ми тогава- само нови пружини оправят положението.
vladaeca
Двигател: ADR 98
Мнениеот vladaeca » Чет 21 фев 2008 14:54
Аз от новите пружини се притеснвам. Доколкото рабрах били доста скъпи.
Знае ли някой колко горе долу пара вървят нови?
batteto.1984
Регистриран на: Пет 19 окт 2007 22:35
Местоположение: България
Мнениеот batteto.1984 » Чет 21 фев 2008 16:24
Колега здравеи,зна4и аз сам автомонтьор и преди времи доиде един клиент които бе6е сложил отзад на един Пасат Б3 предни пружини от лада за6тото го товарел много каза 4е нямал проблеми,ако на Б2 ока4ването е са6тото мойе да опита6 все пак 2 нови ладови пружини са от 30 до 50 лв :!:
picar4eto
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 23:05
Мнениеот picar4eto » Вто 25 мар 2008 3:21
а тия ладови пружини може ли да изкочат през ботуша и да видят кой ги е сложил?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 25 мар 2008 6:36
Аз скоро купих нови по-твърди задни пружини за Б3 - 80лв двете. Ако това ти се вижда скъпо, мога да ти подаря старите и да ти дам 20лв за смяната.
Radoslav_Radev
Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
ре
Мнениеот Radoslav_Radev » Вто 25 мар 2008 8:16
:D пружини от Б3,по възможност нови,провери в ТЕХ-КО в Орландовци,сервиз Полмо,успех :D
Tiran
Регистриран на: Пон 24 мар 2008 17:30
Мнениеот Tiran » Вто 25 мар 2008 9:07
Здравей колега и аз имам същия проблем с пружините,оттук и там подразбрах 4е за пасат Б3 стават предни пружини от лада,но все още не сам получил компетентно мнение от специалисти и изчаквам.На стария си голф2 GTD,бях подложил метални втулки-2см.не повече и стана супер 5 год.никакъв проблем,още така си го кара мом4ето където го купи от мен.А цената на ладовите пружини е 38 лв. комплекта.УСПЕХ. :beer
barbushev
Регистриран на: Пон 08 май 2006 10:18
Мнениеот barbushev » Вто 25 мар 2008 10:10
гаарантирано - Пасат 88-93 та година комби слагаш предни пружини от жигула и нямаш грижи аз моя пасат сложих такива и сега си товара здраво. 20 хиляди км вече сам така и е супер. Цената е 16лв на парче нови или употребявани от битака примерно за 2-3 лв бройката.
За голф 2 обачие ако сложиш ще стане като каруца. Един познат сложи на jетта такива за проба и jеттата се вирна до небесата и той вика че все едно нямало окачване като каруца било и ги махна. Другото което сам чувал за голф е ако планката която подпира пружината от страната на амортисьора - една кръгла такава - ако тя не е заварена за амортисьора (има на някой е заварена на някой не е ) ако не е тогава можеш да подложиш късичко парче от метална тръба която разбира се трябва е досатачно широка че да се наниже там.
vladaeca
Двигател: ADR 98
Мнениеот vladaeca » Вто 25 мар 2008 11:35
КОлеги благодаря на всички за съветите и добрите идеи.
Може ли някой да каже как са окачванията на Б2 и Б3.
Еднакви ли са?
Питам защото всички пишат за б3, но моята е б2!
Ако са еднакви още днес отивам да купя нови пружини и ги сменям!
: vw fen
dj_tuhla
Регистриран на: Съб 18 фев 2006 0:38
Местоположение: Голо Бърдо
Мнениеот dj_tuhla » Вто 25 мар 2008 12:35
В евро07 продават подсилени пружини за б3 CS немски.
Tiran
Мнениеот Tiran » Вто 25 мар 2008 13:56
vladaeca написа:КОлеги благодаря на всички за съветите и добрите идеи.
Еднакви ли са?
: vw fen
колега не мога да кажа със сигурност имал съм и Б2 но не съм сменял пружините му според мен са еднакви,захващането на моста е еднакво тампоните са същите НО питай някои по компетентен .
Tiran
Мнениеот Tiran » Вто 25 мар 2008 13:57
dj_tuhla написа:В евро07 продават подсилени пружини за б3 CS немски.
колега а знаеш ли колко струват.
dj_tuhla
Мнениеот dj_tuhla » Вто 25 мар 2008 18:20
57лв мисля едната. Е не са колкот на ладата, хаха, ма и не караме лада се пак :twisted: . Аз съм с такива (CS), но нормални, не подсилени и съм доволен. Бяха по 53лв ако се не лъжа. Возията не се прецака, а отзад сега като седна (~95кг) не мърда почти, задницата с ръка като се хвана за релсите отгоре много трудно я помръдвам изобщо надолу, представям си с подсилените как ще е.
Чувал съм и за друг пиниз - aко са ти здрави старите пружини и просто са омекнали ги носиш някъде да ти ги пре-закалят и поразпънат евентуално. Имах познат дето ги носеше в жп завода мисля земаха му по 10-15 лв за тази операция, но му загубих следите ... твърдеше че стаавали като нови.
И както съм казвал винаги в теми за увиснали задници :twisted: , вижте си и тампоните на моста отзад, че и те имат много голямо значение.
Поздрави.
Потребители, разглеждащи този форум: bongoo, Vasyu_06 и 29 госта
