Детонации в двигателя!
- Masculan
- Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 8:00
Абе, имам и детонации в двигателя, когато е по топло при изкл. двигател продължава да се дави още 10 сек. Мисля, че е от свещите.
Последна промяна от Masculan на Чет 21 фев 2008 14:28, променено общо 1 път.
- vladaeca
- Регистриран на: Пон 24 юли 2006 13:08
- Автомобил: VW Passat B5 4Motion
- Двигател: ADR 98
Моята кола е с карбуратор в момента и от време на време при гасене продължава да си препуква около 5-10секунди.
Не съм специалист, но според мен е от настрйка на карбуратора ми.
Преди да сложа този карбуратор колата беше с инжекцион КЖтроник и нямаше такива ядове. А най странното е че карбуратора ми е от старата кола, която правеше същото препукване след гасене.
Според мен дефекта се дължи на богата или бедна смес или нещо по настройките на карборатора!
- Masculan
vladaeca написа:Моята кола е с карбуратор в момента и от време на време при гасене продължава да си препуква около 5-10секунди.
абе пич ти да не си от Владая?
- zdravko_dimitrov1986
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 17:51
- Местоположение: Самоков
Masculan написа:dlug написа:Може и да е от свещи...а центровката как ти е гледал ли си скоро?
Абе ходих на диагностика в сервиз Изток, и там ми казаха че всичко е ок!
А бе ти на сервиз изток много не вервай, аз ходих там гледаха колата нищо и нема. Да ама после пас си ми правеше магариите, до като не отидох при Васе 1, та той оправи нещата. Са имам работеща кола.
- Masculan
zdravko_dimitrov1986 написа:Masculan написа:dlug написа:Може и да е от свещи...а центровката как ти е гледал ли си скоро?
Къде да го търся Васето?
И при мен имаше детонация когато я гася при загрят двигател!!!!Но го правеше само на газ.........дълго време не можах да разбера кво става.....Свещите ми бяха на около 50 000 и бях забравил да ги сменя.....след като изби и ги смених ...проблем с детонацията нямам
..... и явно се оказа проблема от свещите
!!!Иначе ходих къде ли не даже и тук писах има сходна тема и всеки ми казваше всичко ти е ОК!Успех
- Masculan
HEAD написа:И при мен имаше детонация когато я гася при загрят двигател!!!!Но го правеше само на газ.........дълго време не можах да разбера кво става.....Свещите ми бяха на около 50 000 и бях забравил да ги сменя.....след като изби и ги смених ...проблем с детонацията нямам..... и явно се оказа проблема от свещите
Пич и аз имам такива наблюдения! Благодаря ти!
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 32 госта
