Странен звук от климатроника
- passat4o
- Регистриран на: Пет 22 фев 2008 22:00
- Автомобил: VW PASSAT BlueTDI 143 кс
- Двигател: CBAC
Здравйте!Нов съм,сега си взех пасатчето и няма кво да лъжа,не разбирам много от коли:) знам че му смених всичко,наклатки,ремък,маслен филтър,масло,горивен филтър,въздушен филтър...на климатроника също,дори носачи се наложи да сменям.Обаче въпреки това климатроника издава странен звук,при това не винаги.Като мине от трета степен нагоре се повява от време на време едно "фиууу" продължително няколко секунди и така спира и след време пак,само като съм на по-ниска степен на климатроника няма проблеми...
някой да каже нещо по въпроса?
Последна промяна от passat4o на Пет 22 фев 2008 23:13, променено общо 1 път.
Потребители, разглеждащи този форум: nikmar, Piqndurnik и 33 госта
