Проблем с В5: при студен двигател гасне при загрят се форси
gbgeorgiew
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 11:12
- Местоположение: Добрич
Колеги не открих таочно такъв патологичен случай. Двигателя е АДР - 1.8 20V - бензин, от два дни когато я паля при студен двигател - гасне, изобщо не държи обороти. След окол 3-4 мин подържане на газта на около 2000 оборота вече не гасне. След като загря и при движение на празен ход двигателя се форсира за кратко сам до около 4000-5000 оборота и после пак се нормализира
- drakano
- Регистриран на: Съб 05 май 2007 13:15
- Автомобил: S6 2.2TQ ABT
- Двигател: AAN
Възможни проблеми са: Дроселова клапа - за почистване, Дебитомер-да е заминал и да трябва нов, свещи - за смяна и датчик за температурата на антифриза.Ако преди това оборотите са ти играели и като загрее мотора се оправя е датчикч за темп. или дросел клапата, ако пък като загрее мотора и си по инерция и дадеш газ и колата забива обороти е дебитомер.
