Проблем с ABS моля помогнете
- dimitrov_
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 23:03
Имам проблем с ABS на Пасат 5. При спиране дори и от 10 км след натискане на педала и когато колата спре усещам ритането на педала, което до скоро го нямаше, като също така се чува и шум от ABS помпата/или както се казва/. Лампата за ABS не свети. Дайте съвет на какво може да се дължи това.
apostol
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Колега това се случва защото някой от датчиците на ABS e много "чувствителен"-щерече че е по близо от колкото трябва до гребена на главината.Постъпва се по следния начин-в блок за измервани стойности(на ABS),колата трябва да е на подемник,завъртат се последователно всички колела с еднаква скорост-при това се наблюдават стойностите от ABS.При еднакво завъртане на колелата трябва ABS да отчита еднаква скорост-ако това не е така се коригира разстоянието на съответния датчик докато показанията от него се изравнят с останалите.Ако ABS отчита по ниска скорост на някое от колелата-това за него означава че съответното колело блокира и ABS се намесва като коригира спирачното усилие към съответното колело.Точно този ефект усещаш ти.Гореописаната операция може да се осъществи много лесно в сервиз-във Варна си имате сервиз на VW-така че хората там знаят добре какво да направят.Успех ти желая!
