Смяна на перката на радиатора
Karadjinow
Регистриран на: Нед 02 мар 2008 16:42
Мнениеот Karadjinow » Нед 02 мар 2008 17:03
Здравейте карам Пасат '89 г. 1,6 кубика перката на радиатора ми се е разбила и тресе цялата кола като се пусне. Моля помогнете може ли да се оправи или трябва да се сменя цялата.
Мерси предварително.
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Нед 02 мар 2008 21:02
Здрасти,колега.Твоят мотор е 1F,EZ илиRF-и в трите варианта перката на радиатора е една и съща-165959455T-200w,другия вариант е 1H0959455D-250w.Свали старата,виж колко вата е и ще се ориантираш.Иначе се сменя само мотора с перката(те са неразделна част)без въздухозаборника.Първо се сваля въздухозаборника заедно с перката,после се демонтира самата перка-тя е захваната с 3 гайки 10мм.към въздухозаборника.Успех ти желая.
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Пон 03 мар 2008 8:22
Имам перка с 2 скорости-20лв
Петър Петров
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 23:03
Местоположение: Нови Искър
Перка
Мнениеот Петър Петров » Сря 05 мар 2008 22:14
Колега, аз като българин си разкапсуловах моторчето, вътре има две втулки, виж ги дали са разбити, ако не са, има две знам ли го от какво са, нещо като кече и едни пружинни шайби. Ако има аксиален луфт ( по оста) можеш да добавиш външно по една метална шайба, ако пружинните шайби са счупени вече е кофти, освен ако не можеш да си намериш подобни! Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Vasyu_06 и 64 госта
