Температура на климатроника
stanimir_angelov
Регистриран на: Нед 30 дек 2007 17:51
Местоположение: Сливен
Мнениеот stanimir_angelov » Сря 27 фев 2008 20:15
Имам следния проблем външната температура която ми показва на климатроника не показва вярно. Смених блока на климатроника, смених датчика за външната температура и не се оправи. Направи ми впечетление че като извадя буксите който влизат в климатроника и ги вкарам показва вярна температура, но след няколко миниути започва пак да греши. Годих в сервиз показва грешка на външния датчик, но в сервиза неможаха да ми помогнат. Моля помагайте.
apostol
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Мнениеот apostol » Сря 27 фев 2008 22:55
Колега-сподели поне каква кола караш!Така имаш шанс някой да ти помогне.Но щом(дори и за малко)показва вярна температура-след вкл.-изкл. на куплунга-провери самия куплунг на климатроника и този на кабела за хлабави крачета(лоша връзка)или нагоряли контакти.Още повече-щом упр.блок си хваща грешка за датчика за външна температура-значи не го "чувства".Може би става въпрос за лоша връзка или липса на такава.Можеш също да провериш кабелите от датчика до климатроника на съпротивление(трябва да е не повече от 1 ом)така че-захващай се.Успех ти желая!
