гасне сам
apostol
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 23:21
Абе,колега,уточни какъв е мотора(щото е важно-мотор,ск.кутия и други неща да се знаят,за да може някой да ти даде съвет)иначе си за гледачка
.В Бургас между другото има сервиз на VW-на диагностика ходи ли?Може пък там повече да ти помогнат,отколкото тук-по"телепатия"дарешаваме проблема.Помисли.Успех.
- IVELINN
- Регистриран на: Нед 21 окт 2007 10:50
- Местоположение: Бургас
Re: гасне сам
пасата е 2е 115ксIVELINN написа:здравеи те имам малак проблем карам пасат в3 като го запаля сутрин работи и изведнаш гасни сам от какво може да е като го изфорсирам се оправя
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Това ми се чини да е клапан за празния ход...
Ей онова, цилиндричното, точно над капака за клапаните, дето влизат 2 жици в него.
Сваляш, яко с корисилинче да се понакисне и отмие боклуците, по възможност- поразщракване както си е с корисилина на акумулатор и накрая, след като спре да излиза мръсотия пръсни оста му с WD40 или 2-3 капки фино масълце (примерно- за шевни машини)
Нелоша идея е и да свалиш въздуховода до дроселната клапа и с парцалче, пак с корисилин, да почистиш от навлезлия прахоляк и маслени испарения около клапата.
Ако не си го правил скоро- смени и въздушния филтър.
Потребители, разглеждащи този форум: KGL и 67 госта
