Колеги ,
вчера забелязах нещо странно.Като карам на бензин, от шофьорското място се чува как бензиновата помпа работи,чува се едно жужене ,ама слабо.В момента в който премина на газ ,това жужене спира все едно е изключена помпата.Преди не помня да съм чувал това нормално ли е?, как е при вас.Дали на газ газаджиите са направили помпата да се изключва,ама доколкото знам това не е практика и се прилага когато искаш.Газовата е слагана когато съм купил колата,тоест преди 3г.
Аиде моля някой с читава помпа да се ослуша и да каже дали при него е така,че да си знам ако ще е помпа да я чакам
Бензинова помпа
Re: Бензинова помпа
Danny boy написа:....от шофьорското място се чува как бензиновата помпа работи,чува се едно жужене ,ама слабо.В момента в който премина на газ ,това жужене спира все едно е изключена помпата....
Отвори резервоара, извади помпата, внимателно почисти цедката която се намира отдолу на помпата. Може и да се отървеш само с почистване без да сменяш цяла помпа.При мен беше така с първата помпа: първо жужеше после се усили накрая виеше на умряло, всеки който е чуеше ми даваше съвет да долея бензин, че май била на сухо и аз все доливах, доливах докато накрая изгоря.Като я свалих отдолу по цедката имаше един фин слой утайка която я беше запушила.
С втората помпа започна същото, но този път овреме я свалих и почистих.Прецедих през филтърна хартия всичкия бензин който източих от резервоара.Почистих резервоара.Разликата преди и след почистването е огромна въобще не се чува като работи.
Сега ще кажеш, че много работа се отваря. Да така е. Но залога е голям. При мен 1-вата бензиновата помпа спря да функционира в неподходящ момент малко след като бях свършил газта та се наложи да ме дърпат приятели защото при Пътна помощ цените са
Успех
- Radoslav_Radev
- Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
помпата
здравеи колега,не се занимаваи с глупости а иди при добър газаджия и го попитаи-Маисторе,моята кола има ли СИМУЛАТОР на газта/това е чудото дето лъже бубуто че е на бензин и помпата се спира от него----това важи само ако колата е моно или пълна инжекция,иначе казано ако и типопадаш в тази група с инжекциите само направи консултация с газаджията----------за твое успокоение-успех
- iceto73
- Регистриран на: Вто 04 мар 2008 18:59
- Местоположение: Сливен
Имах подобен проблем,бензиновата помпа направо беше отказала.Бях се приготвил да я сменям,но когато я извадих видях че цетката е затлачена и маркучите разядени.Смених маркучите,изчистих цетката,изгорих стария бензин и нещата се оправиха.Съветвам те да направиш същото и да караш минимум два дни в месеца на бензин,така ще прочистваш не само резорвара,но и инжекторите,които се подпушват и струват скъпо!Според мен си сложи прекъсвач докато караш помпата да не върти!
A_P_O_C_K
- Регистриран на: Пет 04 май 2007 16:26
Дано не ти е изгоряла помпата. Аз скоро правих упражнението смяна на помпа с втора ръка от морга. За пълно окомплектована помпа ми взеха 100 лв. Само че не филтрирах бенза, предположих че така е добре. Сега трябва задължително да прекъсна помпата, когато работи на газ. Това може ли да ми обясни някой как става?
stratcross
- Регистриран на: Чет 07 юни 2007 8:39
- Местоположение: Шумен
- Mustang GT-R
- Регистриран на: Пон 04 апр 2005 23:13
stratcross написа:Понеже и мене ме чака сваляне на помпа, да питам - нужно ли е да се маха резервоара, или мога да сваля помпата без да бутам резервоара?
P.S. Сори ако въпроса е тъп ама не всеки е майстор нали?
Не, не се сваля резервоара! От багажника, вдясно от дупката за резервната гума, имаш достъп до помпата.
stratcross
Mustang GT-R написа:stratcross написа:Понеже и мене ме чака сваляне на помпа, да питам - нужно ли е да се маха резервоара, или мога да сваля помпата без да бутам резервоара?
Пропуснах да кажа че пасата е комби - има ли някаква разлика в разположението на помпата?
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Re: помпата
Radoslav_Radev написа:здравеи колега,не се занимаваи с глупости а иди при добър газаджия и го попитаи-Маисторе,моята кола има ли СИМУЛАТОР на газта/това е чудото дето лъже бубуто че е на бензин и помпата се спира от него----това важи само ако колата е моно или пълна инжекция,иначе казано ако и типопадаш в тази група с инжекциите само направи консултация с газаджията----------за твое успокоение-успех
Колега объркваш само аудиторията с това си мнение, чул си от тук там това онова, по добре седни и почети повечко за какво служат емулаторите , симулаторите и т.н.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 56 госта
