Клаксонът отново свири един тон... :(
- VW_FEN
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Абе пак с мойте историй тука... тамън се изкефих, че се е оправил, то пък взели, че изгорели бушончетата... смених ги, обаче сега свири еднотонно, както в началото. Как да го направя да свири два тона? Да не е нещо от бушоните? (два бяха изгорели, и двата ги смених, ама пак си свири един тон... ) Как така от самичък започна да свири два тона след яко натискане по абитуриентски колони, след което сдаде багажа и сега като му сложих ново бушонче пак свири слабо и еднотонно...
Моля, помагайте... Не ми доде акъла да питам Васко на срещата...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Клаксонът отново свири един тон... :(
VW_FEN написа:Абе пак с мойте историй тука... тамън се изкефих, че се е оправил, то пък взели, че изгорели бушончетата... смених ги, обаче сега свири еднотонно, както в началото. Как да го направя да свири два тона? Да не е нещо от бушоните? (два бяха изгорели, и двата ги смених, ама пак си свири един тон... ) Как така от самичък започна да свири два тона след яко натискане по абитуриентски колони, след което сдаде багажа и сега като му сложих ново бушонче пак свири слабо и еднотонно...Моля, помагайте... Не ми доде акъла да питам Васко на срещата...
Най - вероятно имаш нагар на контактите на клаксоните.Както ти посочи колегата по тела до неработещият клаксон .Развий съвсем леко на 1/4-1/2 оборот винта за регулиране, върни го на старото положение и пробвай пак.Ако не просвири навий 1/4 винта за регулиране Проби .Ако не се оправи - понеже си от София при Ваското за ремонт.
- Ice___Cool
- Регистриран на: Съб 12 мар 2005 17:15
и аз си мислех преди да търся сирена от локомотив... щото като свирна и ще има да бегат на далече... ма много място заема..........
