Съвместимост на дебитомери (B3 Syncro 2.0L, 2Е, 115кс)?
lucks
Регистриран на: Сря 12 мар 2008 10:03
Мнениеот lucks » Сря 12 мар 2008 11:18
Здравейте,
Имам Passat B3 1992 2.0 синхро внос от Италия, и имам проблем с дебитомера - по обясними причини се опитвам да намеря 2ра употреба :) мотора е 2Е, 115кс.
Преди малко звъннах на един магазин за авточасти втора ръка и им казах номера: 0280 202 138, на което ми казаха, че такъв нямало (на света) или поне със сигурност те не са виждали и не могат да ми намерят.
Имало модел дето завършва на 130 и сигурно бил същия.
Въпросът ми е към тези, които имат/са виждали въпросния модел 130 - дали поне на форма е като моя 138 - ето снимки:
http://www.diogenes.bg/temp/debitomer138/
Мислите ли, че въпросния 130 може да влезе, дали ще трябват някакви пренастройки и т.н.?
Ще съм благодарен, ако някой може да сподели откъде да намеря 138 (или 130, ако става) и/или пък да препоръчате майстор, който ще знае кой как да пипне :)
Благодаря ви предварително!
jigsaw
Регистриран на: Сря 15 авг 2007 12:14
Мнениеот jigsaw » Сря 12 мар 2008 19:56
Моя изглежда по абсолютно същия начин, но мотора ми е PB 1.8i 112PS.Малко по-късно ще проверя на моя какво пише и ще го пост-на тук .Аз също имам проблеми и трябва да го сменя също.
SSG_alfa
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 0:28
Местоположение: Перник
Дано някой сведущ даде по подробна справка
Мнениеот SSG_alfa » Сря 12 мар 2008 23:40
И моя е 1.8 РВ ама Бош номера ми е 0280 202 106, външно поне прилича на този от снимката, а по книгата за пасат би трябвало да бъде 0280200242 :evil:
Според мой познат майстор, няма как да заменя единия номер с другия тъй като това щяло да шашне компютъра :( Пък моя след поредната изцепка на газта усря да разнити цялата долна плоча, сега е вързан с рапидки :twisted:
lucks
Re: Дано някой сведущ даде по подробна справка
Мнениеот lucks » Чет 13 мар 2008 10:09
SSG_alfa написа:И моя е 1.8 РВ ама Бош номера ми е 0280 202 106, външно поне прилича на този от снимката, а по книгата за пасат би трябвало да бъде 0280200242 :evil:
Е именно това е моят проблем :) реално се разнити кутията цялата, вътре от експлозията на газта се беше изкривила оста на клапана и общо взето на чорба. Понаместих го (с чук) и се върти добре клапана сега, залепихме долната плоча със силикон, ама не е същото просто:(
jigsaw
Мнениеот jigsaw » Чет 13 мар 2008 13:57
"И моя е 1.8 РВ ама Бош номера ми е 0280 202 106 "
и при мен е същия номер :)
posledniat
Регистриран на: Пет 26 окт 2007 22:43
дебитомер
Мнениеот posledniat » Чет 13 мар 2008 21:04
аз сам с 1.6 АЕк и сам с 130 и няма нищо общо с твоя в АУТО1 в Пазарджик продават нови на полувин цена ако дадеш и твоя
SSG_alfa
Мнениеот SSG_alfa » Нед 30 мар 2008 16:48
:( ниой ли не може да даде съвет по темата :shock :shock
