централно Б3
- vanko_VW
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 11:36
- Автомобил: Ford Focus
- Местоположение: Враца/из България и чужбина
централно Б3
здр. ползвах търсачката,но ненамерих подобен проблем,централното е с вакум,проблема е следня:1.Като трагна да отключвам(отключвам от дясно защото лявата ключалка е счупена) ми отключва само дясната врата и то не всеки път,понякога палчето се връща като върна ключа 2.Като вляза в колата и дръпна палеца на дясната врата,трагва малко на горе и се връща(опитвал съм със сила но немога да го преодолея),страното е че като запаля и дръпна палеца колата се отключва,при заключване няма проблем,като опитвам да отключа с дист. на алармата пак не става,а с него мога също да заключа.Цялата работа ми е много страна
- Radoslav_Radev
- Регистриран на: Съб 20 авг 2005 10:57
ре
- vanko_VW
колега от лявата врата не съм отключвал колата от 5г.(така си купих),винаги съм отключвал от дясно и не съм имал проблеми,а мисля че и дясната работи на принципа на лявата защото ми отключва всичко(4-врати и багажника),аз си мисля че проблема идва от моторчето на дясната врата,а другото което ми е страно защо като запаля и централното отключва
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа:колега от лявата врата не съм отключвал колата от 5г.(така си купих),винаги съм отключвал от дясно и не съм имал проблеми,а мисля че и дясната работи на принципа на лявата защото ми отключва всичко(4-врати и багажника),аз си мисля че проблема идва от моторчето на дясната врата,а другото което ми е страно защо като запаля и централното отключва
да не би алармата ти нещо да се е..ва
- valioboy
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 9:28
- Местоположение: Крумовград
не мисля
Не мисля че,от машинката а от инсталацията,да не би модула да ти се е прецакал,вземи пробваи с машинката от лявата врата,тъй и тъй не ти трябва,но алармата си е нормално като запалиш да отключва,да не ти позволява да издърпаш лостчето и т.н. не мисля ,че тя има общо
Re: централно Б3
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа:здр. ползвах търсачката,но ненамерих подобен проблем,централното е с вакум,проблема е следня:1.Като трагна да отключвам(отключвам от дясно защото лявата ключалка е счупена) ми отключва само дясната врата и то не всеки път,понякога палчето се връща като върна ключа 2.Като вляза в колата и дръпна палеца на дясната врата,трагва малко на горе и се връща(опитвал съм със сила но немога да го преодолея),страното е че като запаля и дръпна палеца колата се отключва,при заключване няма проблем,като опитвам да отключа с дист. на алармата пак не става,а с него мога също да заключа.Цялата работа ми е много страна
Позната история.Само, че при мен това се получава ако отключа дясната врата (на навигатора) с ключ. Нема оправия от то на сетне всичко върви на опаки.Аз заключвам с ключа или дистанционното тя се отключва и така до побъркване.Намерих му решението като изключих за кратко централното от куплунга, а след това и разкачих клемите на акумулатора.След това по обратния ред ги включвам и първо заключвам с ключа "правилната" врата (шофьорската).След този "ритуал" ако се наложи да се ползва ключа отново се заключва/отключва само през шофьорската врата.За сега няма проблеми до следващото ошашарване на централното.
*** Не напиняй ключа (да отключваш със сила) защото няма да успееш да отключиш - гаранция ти давам. Или ще го окривиш или ще го счупиш с възможно най-гадния вариант (парчето остана в ключалката).И тогава минаваш на варианта по известен сред авто-ключарите: "Избери си един джам за трошене"
Успех
- mafiota
- Двигател: APU
IVAN MAKSIMOV BICHOVSKI написа:а каде да го тарся този куплонг,отзад в багжника при помпата ли е
Да там е, пробваи га ги извадиш, и след това ако някоя от предните врати ти е заключена да я отключиш механично само с ключа без намесата на вакума.
Ами има някаква логика в поредноста на отключване и заключване, но не ми станало още ясно каква е
е че снощи пасатко се оправи
,сега си отключва и с ключа и с алармата.
