Спирачна течност
- pasator76
- Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:27
Спирачна течност
Здравейте колеги.Имам проблем със спирачната течност губи се по малко и не мога да разбера от каде.Няма омаслени колела нито по помпата значи в месеца наливам около 100,150гр.Ако можете помагайте.Passat 1.6tdi SB Мерси
- pasator76
Спирачна течност
Значи маркуча е здрав аз първо там погледнах и съм сигурен че не е там проблема мисля си да не е изпуснала някоя гумичка на помпата и да пуска течност в сероапарата.
Напълно е възможно това и мотора да го изгаря. Това за сега не ти е проблем. Като почнеш да наливаш по 100гр на 200км ще трябва да си смениш сервото. Ако стигнеш до това то трябва да е пълно с течност. Имай предвид, че може да ти откаже сервото и да останеш без спирачки! Тогава ще трябва да почне да се бърка и работата на мотора. Тогава със сигурност е дошло време за смяна на сервото
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
накратко проблемите могат да са 3.
подреждам ги по вероятност:
1. задни цилиндърчета на барабаните (теч почти невидим)
2. помпа на съединителя-долна (съвсем невидим!)
3. тва дето го мислиш за сервото (още по!).
всичко друго е видимо-предни маркучи, снадки, тръбички, кантари заден мост...
гледане му е майката-не е нечиста сила.
- Masculan
- Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 8:00
хахах
Може да изпуска и от пропките за обезвъздушаване!
