относно дачика на вратата
nasttii
Регистриран на: Вто 11 сеп 2007 23:02
Местоположение: от тука
Мнениеот nasttii » Чет 20 мар 2008 18:18
някои знае ли как да си оправя дачика на лява предна врата на пасат 99 г 4е не иска да ми свети лапата под вратата мерси предварително
CoZmO
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Re: относно дачика на вратата
Мнениеот CoZmO » Чет 20 мар 2008 18:29
nasttii написа:някои знае ли как да си оправя дачика на лява предна врата на пасат 99 г 4е не иска да ми свети лапата под вратата мерси предварително
Може и да не е от датчика... ;-)
nasttii
Мнениеот nasttii » Чет 20 мар 2008 18:36
сменял сьм крушката и пак не свети но понякога си светва даже и алармата не за самата врате не работи нормално (оргинална нямам друга допьлнително)
dimitar iv
Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
Мнениеот dimitar iv » Пет 21 мар 2008 9:28
Ами датчика за състоянието на вратата (отворено/затворено) е в самият заключващ механизъм. Аз го имах този проблем и смяна на механизма реши проблема. Най-вероятно не ти сработва алармата ако се отвори тази врата и също не ти се включва алармата за забравени светлини. Друг признак е че осветлението в купето спира дори да е отворена проблемната врата.
Ако ти се занимава можеш да разглобиш самия механизъм и да пробваш да смениш микро-ключетата. Този ремонт за мен е с променлив успех :)
Но не е лошо да си провериш и кабелите между вратата и купето. Може и там да има някакъв проблем.
Manolov
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 16:02
Автомобил: Seat Inka
Двигател: 1Y
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Manolov » Пет 21 мар 2008 9:41
И аз като съм се натъквал на този проблем винаги сменям механизма на вратата и се оправя.Много често ми се случва с такива пасати, изглежда им е слабо място.
nasttii
Мнениеот nasttii » Пет 28 мар 2008 14:26
може да изтриете темата
