Спирачна течност
pasator76
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 14:27
Спирачна течност
Мнениеот pasator76 » Сря 19 мар 2008 18:17
Здравейте колеги.Имам проблем със спирачната течност губи се по малко и не мога да разбера от каде.Няма омаслени колела нито по помпата значи в месеца наливам около 100,150гр.Ако можете помагайте.Passat 1.6tdi SB Мерси
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Сря 19 мар 2008 18:19
Колега,не съм много запознат с твоя модел,с хидравличен съединнител ли е или с такъв с жило.
kolgo
Регистриран на: Пон 10 юли 2006 18:15
Автомобил: Skoda Roomster 1.9 TDI
Мнениеот kolgo » Сря 19 мар 2008 18:34
погредни хубаво маркучите
pasator76
Спирачна течност
Мнениеот pasator76 » Сря 19 мар 2008 19:00
Значи маркуча е здрав аз първо там погледнах и съм сигурен че не е там проблема мисля си да не е изпуснала някоя гумичка на помпата и да пуска течност в сероапарата.
vencisto
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 20:02
Мнениеот vencisto » Сря 19 мар 2008 20:07
Напълно е възможно това и мотора да го изгаря. Това за сега не ти е проблем. Като почнеш да наливаш по 100гр на 200км ще трябва да си смениш сервото. Ако стигнеш до това то трябва да е пълно с течност. Имай предвид, че може да ти откаже сервото и да останеш без спирачки! Тогава ще трябва да почне да се бърка и работата на мотора. Тогава със сигурност е дошло време за смяна на сервото
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Сря 19 мар 2008 20:48
накратко проблемите могат да са 3.
подреждам ги по вероятност:
1. задни цилиндърчета на барабаните (теч почти невидим)
2. помпа на съединителя-долна (съвсем невидим!)
3. тва дето го мислиш за сервото (още по!).
всичко друго е видимо-предни маркучи, снадки, тръбички, кантари заден мост...
гледане му е майката-не е нечиста сила. :wink:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Сря 19 мар 2008 22:56
Извади долната помпа на съединителя - лесно се вади и ще се види ако тече.
А сервото - навремето на москвича вадех течността от него с маркуч с уста през дупката за вакуума. Би трябвало да може през нея да се бръкне и да се види ако е пълно. :-)
Masculan
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 8:00
хахах
Мнениеот Masculan » Пет 21 мар 2008 19:37
Може да изпуска и от пропките за обезвъздушаване!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
