Вие/стърже отпред, при по-висока скорост Б3 - РЕШЕНО
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Нед 23 мар 2008 18:02
Най-накрая да се допитам до вас, че започна по-честичко да ми го прави.
Та при ниска скорост 40-50км не се чува, но като вдигна 70-80 особено 100 се чува отпред едно виене или стържене, не мога да го определя (знам че е трудно и вие да ме разберете де), но се усеща леко и на волана, даже като се замисля малко и като цъкане.. абе много странно :)
Като жокери ще посоча някои неща:
Сменях тампоните на амортисъорите, обаче не правих реглаж след това и си ми бие доста надясно, та така си карам вече 3-4 месеца.
Не знам дали е свързано, но при навит докрай волан като тръгна и се чува едно пукане доста силно. Като поизправя малко изчезва.
Аз си мисля, че са лагери, ама исках да се допитам и до вас.
Та... дайте съвет
Благодаря
Последна промяна от megalodon на Вто 08 апр 2008 15:04, променено общо 1 път.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 23 мар 2008 18:14
Според мен е лагер ма трябва да си направиш задължително реглаж след смяната му защото може и да си го преебал след смяната н аамортисьорите :wink:
megalodon
Мнениеот megalodon » Нед 23 мар 2008 18:38
Добре, ма как да го разбера кой е .. ? Не долавям от коя страна идва шума..
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Нед 23 мар 2008 18:55
Изпукването при потегляне може да е проблем с каре!Виенето е функция от скорост или и от предавка?Например шумът се появява при скорост от 100км/ч без значение предавката(4 или 5),или на 5 с 100км/ч? Дали ме разбра!
megalodon
Мнениеот megalodon » Нед 23 мар 2008 19:00
pas1.8mi написа:Например шумът се появява при скорост от 100км/ч без значение предавката(4 или 5),или на 5 с 100км/ч? Дали ме разбра!
По-скоро не :?
pas1.8mi
Мнениеот pas1.8mi » Нед 23 мар 2008 19:39
По-скоро не ме разбра,или за първото не?
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 23 мар 2008 20:20
Сега да не кажеш че на чужд гръб и 100 тояги са малко но... :lol: При такова виене независимо отпред или отзад 90% е вероятността да са лагери и е най добре да смениш и двата :idea: А ако държиш да разбереш кой е сам намери права и широка без много движение отсечка, засили до скорост при която чуваш най силно виенето и почни да навиваш ляво-дясно като на слалом, ако свиваш в дясно шума изчезва значи е десния лагер и обратното :idea:
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Нед 23 мар 2008 20:44
Теодор написа:Сега да не кажеш че на чужд гръб и 100 тояги са малко но... :lol: При такова виене независимо отпред или отзад 90% е вероятността да са лагери и е най добре да смениш и двата :idea: А ако държиш да разбереш кой е сам намери права и широка без много движение отсечка, засили до скорост при която чуваш най силно виенето и почни да навиваш ляво-дясно като на слалом, ако свиваш в дясно шума изчезва значи е десния лагер и обратното :idea:
:да: :да: :да:
picar4eto
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 23:05
Мнениеот picar4eto » Нед 23 мар 2008 21:27
вдигаш предната гума на крик!!!запалваш колата и на 5 предавка даваш газ.вдигнатата гума ще започне да се върти и ти трябва да слушаш дали ромоли лагер.ако ромоли ще го разбереш повярвай ми.даже и да е в начален стадий на износване.не се притесняваи колата няма да тръгне. :D
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 23 мар 2008 22:03
picar4eto написа:вдигаш предната гума на крик!!!запалваш колата и на 5 предавка даваш газ.вдигнатата гума ще започне да се върти и ти трябва да слушаш дали ромоли лагер.ако ромоли ще го разбереш повярвай ми.даже и да е в начален стадий на износване.не се притесняваи колата няма да тръгне. :D
    Без да е натоварен лагера нищо няма да разбереш, и ти ми повярвай :wink:
IvanZag
Регистриран на: Пон 18 фев 2008 10:34
Мнениеот IvanZag » Пон 24 мар 2008 8:32
Вдигни колата на крик, сложи си ръцете на гумата една срещу друг и се опитай да разклатиш. При здрав лагер луфта е много малък, ако има голям луфт значи е лагера. При мен лагера виеше дори само като завъртя гумата както е на крика.
megalodon
Мнениеот megalodon » Нед 06 апр 2008 13:36
Колеги, смених лагер плюс главината, щото положението беше много зле. Сложих ФАГ лагер, обаче сега като карам и се чува някво виене. Мамка му, дали ще утихне като се раздвижи или да се връщам при майстора, който ми го слага. Чува се най-силно при 40-80км. и пак отпред вляво.
olele39
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 17:32
Автомобил: Sharan
Двигател: AUY 4motion
Местоположение: СОФИЯ Мл.1
Мнениеот olele39 » Нед 06 апр 2008 13:48
Вероятно е другият лагер! Или си сменил здравия лагер (случва се), или и двата са били за смяна. Единият е бучал по-силно и не си чул другия.
HEAD
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 8:08
Мнениеот HEAD » Нед 06 апр 2008 18:14
При мен/1.8 ABS- 92'/ беше преден десен лагер,но смених и 2 та предни с нови.......виенето почна от веднъж и доста силно,виеше при всякаква скорост :077: Успех
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Вие/стърже отпред, понякога при по-висока скорост Б3
Мнениеот radotom » Нед 06 апр 2008 18:43
megalodon написа: при навит докрай волан като тръгна и се чува едно пукане доста силно. Като поизправя малко изчезва.
А каретата какво ги направи? :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: kalin09, pink и 63 госта
