Смяна на двигател на Пасат Б5
X-Style
Регистриран на: Сря 29 юни 2005 21:34
Мнениеот X-Style » Съб 13 авг 2005 15:12
Здравейте,фенове на VW! Карам Пасат Б5 98г. и имам 2 вапроса:
1.Вазможно ли е да се смени сегашният двигател (1.6i) с 1.8 20 клапана 125 коня?
Ако да,"солено" ли е като цена,трябва ли да сменя скоростна кутия или не6то друго?
2.Защо когато завъртя ключа на стартера и запаля,в колата няма никакъв ток - парно,осветление,музика - нищо не работи! И като върна съсвсем леко ключа назад,всичко се оправя! Може би проблема е механичен-явно устройството което връща ключа след запалване,не работи както трябва! Та затова как може да го оправя? Благодаря предварително!!! :D
CellNet ™
Sheriff
Регистриран на: Съб 07 авг 2004 19:45
Местоположение: Golf Capital of the World
Re: Смяна на двигател на Пасат Б5
Мнениеот CellNet ™ » Съб 13 авг 2005 15:30
X-Style написа: 1.Вазможно ли е да се смени сегашният двигател (1.6i) с 1.8 20 клапана 125 коня?
По точка едно колега всичко е възможно, но също така съм сигурен че ще ти излезе по рентабилно да смениш пасата с друг който ще е 1.8. Според мен двигателя ти е напълно достатъчен :wink:
А по точка две нека се произнесе колега с такъв проблем :lol:
може да ти е и контакт клемореда? :roll:
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Съб 13 авг 2005 23:55
смени си клемореда
kosyo9
Регистриран на: Вто 13 сеп 2005 11:51
Автомобил: VW PASSAT 6
Мнениеот kosyo9 » Вто 20 сеп 2005 11:10
2.Защо когато завъртя ключа на стартера и запаля,в колата няма никакъв ток - парно,осветление,музика - нищо не работи! И като върна съсвсем леко ключа назад,всичко се оправя! Може би проблема е механичен-явно устройството което връща ключа след запалване,не работи както трябва! Та затова как може да го оправя? Благодаря предварително!!! :D[/quote]
Колега проблема е в контактния ключ. Контактните пластини са уморени и износени. Трябва да посетиш Авто-ключар. Ремонта ти е от 30 до 80 лв. Иначе се сменява цялото гнездо под контактният ключ което е над 150 лв.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 38 госта
