Поздрави, Крисо!
Пасат Б4, бучене при 1000 оборота
- K_Power
- Регистриран на: Пон 13 фев 2006 23:55
Здравейте, баща ми преди около месец си купи Пасат Б4 1.8 МИ, понеже ми подари Голфа
, като се запали студена колата като държи около 1000оборота има много гнусно бучене! Като загрее и паднат на 750-800 оборота и изчезва, на около 3000 оборота пак се появява! Масления тампон на мотора е перфектен, всичките останали тампони са добре, гърнетата не опират никъде в купето, навсякъде си е вързана генерацията с тампони, няма твърди връзки като тел и тем подобни простотии!
Поздрави, Крисо!
Поздрави, Крисо!
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
И при мене го има това бучене и не съм намерил решение. Това при 1000 оборота на място нали? И имаш чувството че цялото купе вибрира. Като тръгнеш по се търпи.
Аз с течение на времето свикнах. Това при 3000 оборота вече почти не ми прави впечатление. А най ми е добре когато оборотите са малко повече и се чува само шума на гумите
- K_Power
Да батка, точно на място! Много гадно бучене! Ся ше мислиме за една противотежест да сложиме да видим дали ще успокои малко, доста коли имат противотежест на генерацията, противотежестта е като на полуоска, ще видим тези дни дали ще има някакъв резултат! Не имаш чувството, а направо цялото купе си вибрира и бучи ...
