Как да си сваля страничното огледало на Пасат б3?
Masculan
Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 8:00
Мнениеот Masculan » Съб 29 мар 2008 11:59
:wink:
proxy
Регистриран на: Нед 15 апр 2007 11:35
Автомобил: E UP
Мнениеот proxy » Съб 29 мар 2008 12:08
Махаш пластмасата над кората (тази черната) там се развиват 2 болта. Ако ти е с жила ще трябва и да свалиш кората, за да развиеш 2-та болта, които държат машинката на жилата. Ако е ел. огледало, не съм сиурен дали не могат да се откачат буксите без да се сваля кората на вратата.
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Нед 30 мар 2008 18:20
:lol: Ако си с ръчно управление махаш кората-горната и се открива механизма на ръчката. Той представлява една триъгълна плочка, която я развиваш и жилата се олабват. Жилата имат цветове които накрая завършват с малки главички. Жилата са поставени в едни канали на този пластмасов механизъм и са законтряни с тези главички върху механизма. Като освободиш този механизъм тогава можеш да развиеш огледалото отвън където е закрепено на вратата - под маншона. Тази процедура се използва само когато ти е счупена кората-кожуха на огледалото или ти е скъсано някое жило. Ако ти е счупено само огледалото не го сваляй по описаната процедура. То се сваля като хванеш отдолу и отгоре посредством отверки и го изхвърляш навън без особени напъни. Самото огледало е хванато с пластмасови щифтове върху една голяма бяла пластмасова шайба има и малко лепилце или двустранно тиксо. Успех :lol:
Masculan
хахах
Мнениеот Masculan » Нед 30 мар 2008 21:36
Колеги, огледалото е ел.
Printmaster
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 20:59
Местоположение: село Марково / Пловдив
Мнениеот Printmaster » Нед 30 мар 2008 21:39
Ми още по лесно. Сваляш триъгълното капаче на вратата, развиваш двата болта и е вънка. Преди това трябва да откачиш буксата от дръжката на вратата.
Потребители, разглеждащи този форум: MMX, pink, tdi fen, Vasyu_06 и 47 госта
