Колеги някой на ясно ли е дали може на пасат Б4 95г. да се изключи имобилайзера с вагком при положение че самия модул на имобилайзера липсва?И ако да , как...?
Благодаря на отзовалите се предварително!
Имобилайзер Б4 може ли?
- Popov
- Регистриран на: Пет 10 авг 2007 15:59
- Местоположение: Кюстендил
кутиика
Колега тази кутиика кой може да я направи или какво представлява?Само мост между определени пинове на буксата на модула ли е или си е интегрална схема?
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Кутийката се купува, ако се разтърсиш и по евтино.
http://shop.diagt.com/product_info.php? ... anguage=en
- Popov
некой
Някой не се ли е захванал да ги прави като гледам не е нещо сложно?Или някой ако продава да дава оферта на ЛС.
Благодаря Ви колеги!
- Vladko
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Re: Имобилайзер Б4 може ли?
Popov написа:Колеги някой на ясно ли е дали може на пасат Б4 95г. да се изключи имобилайзера с вагком при положение че самия модул на имобилайзера липсва?И ако да , как...?
При положение че модула липсва колата няма да пали(тоест пали и веднага гасне)Ако искаш може да се възстанови иммото ако не може да се сложи емулатор както ти казаха и колегите.Цената му в София е 100лв.
- Ясер
- Регистриран на: Нед 16 дек 2007 16:15
Vladko написа:Popov написа:Колеги някой на ясно ли е дали може на пасат Б4 95г. да се изключи имобилайзера с вагком при положение че самия модул на имобилайзера липсва?И ако да , как...?
Много добра цена, а и Кюстендил не е далеч.
