как да сваля бронатя???
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Пон 07 апр 2008 9:29
колеги...търсих преди да почна да пиша ама нищо....как да сваля тази предна броня че стои на криво и искам да я оправя...до сега клечих под колата ама нит болт мога да видя...само некви джиджавки...помомщ.... :sly
rapo_vd
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 19:47
Автомобил: VW PASSAT
Двигател: AVF 2002
Местоположение: Видин
Мнениеот rapo_vd » Пон 07 апр 2008 9:34
Май са под фаровете болтовете но не съм много сигурен.
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Пон 07 апр 2008 9:37
сега ще ходя да гледам...голямо ровене ще падне...някой ако я е свалял да казва.... :037:
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Мнениеот ABSOLUT » Пон 07 апр 2008 11:48
Аз така леко да ползвам темата на колегата. Който е с AIRBAG, предполагам е добре да се откачи минуса на акумулатора за всеки случай, както когато се сваля волана?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 07 апр 2008 12:47
ABSOLUT написа:Аз така леко да ползвам темата на колегата. Който е с AIRBAG, предполагам е добре да се откачи минуса на акумулатора за всеки случай, както когато се сваля волана?
Аз свалях бронята без да откачам акумулатора. Не се сетих просто но едва ли е наложително специално за бронята.
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Пон 07 апр 2008 13:06
абе на мене несщо ми седи на криво....и криво ляво я разхлабих да я наместя и неще....пак си седи на криво.... :banghead:
golf_1
Автомобил: Audi Q7
Двигател: CJWE
Мнениеот golf_1 » Пон 07 апр 2008 13:48
Ами ако е крива основата, ще седи на криво, колкото и да я наместваш :roll:
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Пон 07 апр 2008 14:15
клега....ми гледах гледах...неможах да намеря нищо криво...ама май има едни щипки под бронята които с тях се захжаща самата броня за железата отзат май тези щипки са се разбили.ама и така да е защо неиска да влезе бронята навътре още...там кадето е изкочила бронята неиска да влиза навътре...
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 07 апр 2008 15:47
От двете страни, при калниците, има едни жлебове, в които трябва да влезне бронята. Държат я да не играят пластмасите.
А металната греда, на която се закача пластмасата се държи на по 2 болта (не помня какъв размер) които се завиват отдолу. Горе-долу на линията на фаровете се падат.
GVG
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 16:53
Автомобил: PASSAT B6 2.0 TDI
Двигател: CBDC 2010
Местоположение: София,
Мнениеот GVG » Вто 08 апр 2008 8:46
Колега, моята броня я сваляха навремето, за да сменят радиатора на климатика. Доколкото си спомням, след дълги мъки се оказа, че най-лесният начин за сваляне е следния:
- отвиват се рапидките, които държат подкалниците към бронята.
- свалят се предната решетка и фаровете.
- зад фаровете, от двете страни има по два болта, които държат металната греда, за която е хваната бронята. Та тези болтове се развиват и бронята излиза напред заедно с гредата.
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 08 апр 2008 9:16
GVG написа:Колега, моята броня я сваляха навремето, за да сменят радиатора на климатика. Доколкото си спомням, след дълги мъки се оказа, че най-лесният начин за сваляне е следния:
Това за Б4 ли е. Защото мойта се държи на болтове, които са точно зад блендата между мигача и халогена. И няма смисъл да се свалят фаровете.
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Вто 08 апр 2008 9:31
не....за б3 е.мани аз такова дърпане ударих....и си знаех че са тези два големи болта под фаровете :036:
GVG
Двигател: CBDC 2010
Мнениеот GVG » Вто 08 апр 2008 11:26
Това горното го писах за В4, но сега като се замислих, май съм в грешка. Все пак минаха две години. Значи болтове че има, има, но май са зад блендите долу до мигачите. Извинявам се за което.
При В3 принципа трябва да е същия.
