проблем със спирачки
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Мнениеот mitacee » Пон 14 апр 2008 18:42
значи проблема е следния при голяма скорост например 130-140км. като ударя спирачки да намаля по екстремно започва едно тресене и биене на предните колела и като падне скороста към 50-60км изчезва това тресене колата е пасат 96г. моноинжекция с ABS
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Пон 14 апр 2008 18:46
възможно е да са ти криви спирачнита дискове
Vladko_1
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 11:34
Местоположение: Свищов
Мнениеот Vladko_1 » Пон 14 апр 2008 18:56
къде по-точно се усеща.На педала или чувсташ самите гуми ?
mitacee
Мнениеот mitacee » Пон 14 апр 2008 18:57
нови са и то сменяни в германия колата я имам от една година и съм минал 10 000км не вярвам да са износени
stanev11
Мнениеот stanev11 » Пон 14 апр 2008 18:58
рита педала и играе волана,при мен така беше,педала леко вибрираше
Vladko_1
Мнениеот Vladko_1 » Пон 14 апр 2008 19:02
ако е педала значи е ABS-a
mitacee
Мнениеот mitacee » Пон 14 апр 2008 19:32
не е на педала на волана се усеща и на колелата
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 14 апр 2008 20:55
дискове
mitacee
Мнениеот mitacee » Пон 14 апр 2008 21:13
значи тресенето не почва веднага след натискането на педала а след малко може би като загреят по сериозно дисковете
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Пон 14 апр 2008 21:15
и според мен са дискове...но все пак това са догатки :wink:
bonev
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:47
Двигател: ATJ
Мнениеот bonev » Вто 15 апр 2008 10:57
провери предни накладки или датчик ABS
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Вто 15 апр 2008 11:05
И аз имах подобен проблем. Като натисна спирачките продължително и след малко почва да се чува някъв шум и да тресе. Проблема се реши с нови накладки.
mitacee
Мнениеот mitacee » Вто 15 апр 2008 11:37
и аз натам се насочвам накладки или датчици на АБС защото се незнае какви са сложени като са сменяни дисковете а за смяната съм сигурен защото дойде с документ в сервизната книжка от германия какво и е сменяно но и там май има менте части защото като смених заден лагер се оказа че е китайски :D
martin983
Регистриран на: Нед 07 окт 2007 12:14
Местоположение: Ботевград
Мнениеот martin983 » Вто 15 апр 2008 17:00
пробвай с накладките колега износени ли са много?
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Вто 15 апр 2008 18:28
Потребители, разглеждащи този форум: volodya iliev и 56 госта
