въпрос за загуба на спирачна течност
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Мнениеот svere » Сря 24 авг 2005 13:30
Здравейте!
Искам да попитам как е възможно да ми чезне спирачната течност, а никъде по барабаните да няма теч?
Също се загледах да няма спукано маркуче или тръбичка...всичко ми изглежда на ред.
Къде ли може да е проблема?
ПС: За около 2месеца от мах на казанчето със спирачна течност, сега е малко над минимума
Последна промяна от svere на Чет 25 авг 2005 12:51, променено общо 1 път.
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Сря 24 авг 2005 13:43
ами накладките се тръкат :D :D :D
стана ли ти ясно вече ?
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 24 авг 2005 13:43
Ако не се лъжа, съединителят ти е с помпа и взима от едно и също казанче течност и за неговата помпа.
Така че си провери помпата на съединителя, да не би да губи от там.
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Сря 24 авг 2005 13:50
Доскоро имах същия проблем. Доста често доливах - по-често от теб дори. Причината беше в помпата на съединителя - долната, която е при скоростите. Ако беше горната, щеше да ти тече спирачната течност в краката, а за такова нещо не си писал. Можеш да пробваш и със смяна на гумичките на долната помпа на съединителя, но при мен след 2-3 смени се разбра, че ще се сменя цялата помпа. Разбира се, ако имаш разни серво-усилватели на волана, можеш и тях да погледнеш. Аз нямам, така че не знам за нищо тях. Колегата Dosy продава нови части на тънки цени за клуба, така че можеш да се свържеш с него - в раздел "Сервизи" има координати. Успех! И пиши какво е излязло - може пък да не е това.
brabus
R-циклопедист на VW
R-циклопедист на VW
Двигател: 1991 2003
Мнениеот brabus » Сря 24 авг 2005 13:51
Само да кажа, че хидравликата е с друга течност и друг съд, така, че няма общо в случая. :lol:
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Сря 24 авг 2005 14:01
Мдаа... Както написах по-горе, аз по волана нямам никакви серво- истории, така че дори нямам представа колко казанчета за течност има при автомобилите, снабдени с усилване на управлението. При мен има едно казанче със спирачна течност - общо за съединителя и за спирачките.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Сря 24 авг 2005 14:51
golfer написа:ами накладките се тръкат :D :D :D
Да търкат се, но аз едва ли съм минал повече от 1000км за тези 2 месеца, едва ли е от това
А наистина помпата от суединителя взима течност от същото казанче.
Горната помпа не тече както каза "Lawyer" ако течеше ще ше да имам течност в краката.
Как мога да проверя долната дали тече? Външно нищо не се вижда
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Сря 24 авг 2005 21:33
Погледини дали имаш капки течност между скоростната кутия и двигателя . По точно дали се стича нещо от там.
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Чет 25 авг 2005 6:23
При мен външно не се установи - вадиш я и я оглеждаш.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Чет 25 авг 2005 7:55
ок ще проверя
Между другото днес ще свалям задните барабани. Един колега ми каза, че е възможно някое цилиндърче да изпуска по малко и самата течност да се размазва от вътре по барабана и за това от вън да няма видим теч. Ако е така май ще е най доброто зло от всички останали :lol:
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Чет 25 авг 2005 9:06
Ако е така, наистина ще е "най-добре", но щом ти се губи по много, едва ли ще се окаже това. Но - да видим.
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Чет 25 авг 2005 11:59
Здравейте отново
Току що привърших с прегледа и ремонта на задните спирачки. Това дето го бях писал в предния пост се оказа 100% вярно или почти 100%.
Накладките ми се бяха изтънили и буталата в двата края на цилиндърчето бяха почти на крайно положение (да неказвам, почти изпаднали :D ). От там изпускаше течност. За мое учудване прахозащитните маншони ня бяха спукани и не изпускаха течност на вън, за това нямаше следа върху барабана от вън. А самите маншони от вътре бях пълни със спирачна течност.
Значи сложих си нови накладки и после само си регулирах ръчната. Мисля че съм си решил проблема. Ако до утре не е протекло, няма да сменям цилиндърчетата, ако ли пък не, в събота ще сменя и тях.
Ами това е от мен
ПС: историята беше една и съща с двете задни цилиндърчета
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Чет 25 авг 2005 21:32
Колко милиметра трябва да е нова задна накладка(барабани са спирачките) и под колко милиметра на феродото се счита че накладката е износена.И при мен днеска се получи същия проблем
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пет 26 авг 2005 11:31
новите накладки са около 5-6мм дебели (казвам ти горе долу на око). А за старите зависи моите бяха около 2мм (пак на око). Човека в магазина ми каза че по принцип на пасат задните по-бавно се износват от колкото на опел например :dontknow: не ми звучи логично но.....
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Пет 26 авг 2005 19:14
Така е, защото основно спира с предните. А и площта на задните никак не е малка, за разлика от тези на Опел-ите. Следователно спирачното усилие се разпределя на доста по-голяма площ.
Потребители, разглеждащи този форум: krisko0079 и 85 госта
