Скъсано жило на преден капак? Б3
интересно ми е какво трябва да се направи, ако трябва да бърникаш нещо по двигателя и жилото се скъса при заключен капак. За една броика така да стане и при мен днес.
icoto
- Регистриран на: Нед 29 ное 2009 14:30
- Местоположение: Борово/Русе/
Re: Скъсано жило на преден капак?
/Стара тема ,но не ми се пуска нова/
Колеги при мен стана точно това и сега се чудя ,какво да правя.
Давайте идеи колата е пасат Б3 с мотор 2Е с климатик.
- nokiangage
- Автомобил: Passat B3 - 35i
И при мен май стана така
Онзи ден не обърнах достатъчно внимание, че самият кожух на жилото май се беше скъсал/сцепил на едно място (прегъваше се при дърпане на ръчката) и сега не мога да отворя капака на Б3-ката... Някой идеи?
ПС. Жило от Б4 би ли свършило работа да се сложи на Б3 колеги?
- batko_miro
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 11:37
- Автомобил: VW Golf
- Двигател: CHGA 2010
Като махнеш емблемата не може ли да се бръкне да се бутне заключващия палец?
Едит: Седа видях, че си без емблема, тая решетка как се маха, друг начин не виждам...
Последна промяна от batko_miro на Сря 30 ное 2011 14:50, променено общо 1 път.
- nokiangage
Ами...то малко неудобно, но нямам предна емблема
- загладена е предната маска със смола и няма как да бръкна вече.
ЕДИТ:
Ами лошото е, че маската се маха след като се вдигне капака, 4 болта са, но без да се отвори капака не ми го побира главата как ще стане...
ЕДИТ:
batko_miro написа:Седа видях, че си без емблема, тая решетка как се маха, друг начин не виждам...
- vasilb
- Регистриран на: Нед 21 сеп 2008 20:51
Вдигате я или на канал, някой слаб с по-дълги ръчици се промушва и бърка между двигателя и радиатора, напипва механизма и изпълнява функцията на жило.
- bnvp
- Регистриран на: Сря 27 авг 2008 18:46
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E 1991
единствения начин, за който се сещам без трошене е да се легне под колата и оттам да се протегне човек на горе, но не знам дали някой може да извади толкова дълга ръка
ПП. Ехе с колегата vasilb мислим едновременно
- nokiangage
Благодаря колеги, поуспокоих се малко, тази събота или неделя ще ходим при майстора ми, говорих и с него - каза, че щял да може да го отвори, докато аз сега не
. Ще се опитаме да го оправим и да го заменим с жило от Б4, ще видим дали са взаимозаменяеми и ще пиша кое как става, живот и здраве да го оправим, пък и ако има възможност и снимки ще кача, евентуално да бъде полезна темата на някой друг колега...
ЕДИТ:
Колеги, отворих капакааааа
цял ден го мъча, та проблема е, че кожуха се е сцепил точно на "завоя" на жилото над акумулатора и като се дръпне ръчката се сгъва там. Та решението докато се прибера в Плевен - мушнах го под металната планка на ухото, където все още седи пръчката за подпиране на капака и намалих степента на сгъваемост
Работи уж добре, 3 пъти пробвах и от 3 се отвори, ба*ти радостта! Поздрави и лека вечер
ЕДИТ:
