колеги искам да питам за табло на пасат
- DimitarBT
- Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
- Автомобил: VW Passat B3
- Двигател: 2E
- Местоположение: Ловеч
питането ми е:мога ли да сложа табло сас дигитален километраж???циферблата на скоростомера където е дисплейче да има...ама вие знаете за какво става въпрос...та може ли или не може...че имам някаква надежда та да питам.Респект!!!
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
Ето една тема са сравнение...
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 2%F0%E0%E6
Кой точно километраж те интересува?
- Winner25
- Регистриран на: Пон 14 мар 2005 15:33
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
И аз питах в някоя тема ама не помня в коя.
Отговора е:
Трябват ти следните неща
1. Друго табло
2. Датчик за скоростната кутия (да не е с жило а с кабелче)
3. Трябва да се преправи инсталацията
Няма невъзможни неща, въпроса е дали имаш желание, пари и дали си струва. Аз реших че не ми се дават 100лв за тази шукарийка
Отговора е:
1. Друго табло
- Freak_in_VW
- Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:31
- Автомобил: Sharan
- Двигател: Ady
- Местоположение: Костинброд
Христос воскресе!
Колеги при мене положениети е следното.Километража не отчита изминати те километри,т.е. стрелката работи ,ама брояча се включва когато си иска.Ходих по ул.Симеон да си търся табло , обаче арабина вика 90лв.Тоя грее централно,отсвирих го продължих.Намерих няколко ама от карбуратор(няма го знака на CHECK лампата) Та ако взема карбураторно табло ще стане ли?Или имали начин да го разглбя и да смена само километража.Абе въобще някави идеи?
То под аватара си пише ама все пак колата е Б3 1.8 RP 1988г
Утре мисля да го разглобя да видя кое колелце точно е изпрегнало.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
От колегата inoi (
) имам платката на километража, както и скоростомер, часовник и уредите за темп. и бензин.
Самия скоростомер се маха на 3 щифта. Показваше добре, преди, при разглабянето му за мой си проект на подсветка, да му счупя стрелката на скоростомера
Километража му работи перфектно. Ако решиш, че ти върши работа, направо целия скоростомер ти го подарявам, а ти ще си смениш само стрелката
Километража е VDO с предавателен коефициент 920 (пише го с малки цифрички в долния край на самия скоростомер)
Ако те интересува, направо на ЛС давай адрес като се прибера след празниците да ти го пратя.
