странен ефект след смяна на контактен клеморед Б3
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Пон 28 апр 2008 13:55
Пускам тази тема щото едно нещо ме озадачи:
Карам си аз днес по магистралата със 130-140 и в един момент решавам да изключа от скорост.Пояснявам че колата е на газ.
Започва да мига лампата на маслото и светва иконата на акомулатора.
Това съм забелязал да го прави когато съм завъртял ключа на контакт без да запаля на место.Следва включване на скорост/5та/и всичко угасва все едно не е било.
Питам дали е вероятно да ми изгасва двигателя щом изключа от скорост/поради насрещния вятър/ и след като включа пак да запалва без аз да усетя,поради едни или други шумове в купето/музика,женски вой,кофти настилка/
Не се сетих на бензин да го изпробвам.
stirka
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 14:40
Мнениеот stirka » Пон 28 апр 2008 14:31
аз имах лада на газ и ми правеше точно това.на свободна с по висока скорост когато съм на газ ми гаснеше двигателя.със сигурност ти гасне двигателя
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 28 апр 2008 15:11
Изгаснал ти е бил двиг. :idea: :wink:
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 28 апр 2008 16:18
Поуспокоих се малко,викам да не става някоя тъпотия.Щото не усещам някакъв'' удар'' като ръгна 5та и пусна съединителя
Мерси за отговорите.Дано е това,весели празници на всички. :roll: :) :lock:
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Re: странен ефект след смяна на контактен клеморед Б3
Мнениеот mafiota » Пон 28 апр 2008 17:28
Danny boy написа:..............женски вой,...................................
mhihi
HEAD
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 8:08
Мнениеот HEAD » Пон 28 апр 2008 19:20
Изгаснал ти е двигателя /би трябвало да усетиш волана става убийствено тежък без серово/ .....пробвай на с по- малка скорост дали ще ти го прави,а също и на бензин!Ако на бензин не го прави мисля ,че знам от какво се получава!!! love.vw
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 28 апр 2008 20:15
Препдолагам нямаш оборотомер щом не си го погледнал него.Иначе да,явно гасне двигателя :)
Общо взето се получава заради въздухозаборника отпред на входа на въздушния филтър - махни го (това,което тръгва от кутията на филтъра напред към предницата на колата).На газ с висока скорост това пречи много ;)
Иначе ако ти изгасне двигателя спирачката става по-твърда (ако нямаш АБС понеже той е електрически) и волана затяга (ако си с хидравлика).При 5-та е нормално да не усетиш как си пали сам отново понеже е бърза предавка.
Успех!
