проблеми със загряване
galinxristov
Регистриран на: Вто 22 апр 2008 11:18
Мнениеот galinxristov » Вто 22 апр 2008 11:24
начи имам следния проблем пасата ми е 94 година и като карам на дълъг път нема никакви ядове с температурата обаче вляза ли в града като мина три светофара и почва да вдига температура от сорта на 90 градуса и повече перката се включва обаче нищо?!?!? по принцип преди 2 месеца смених маслото обаче не сам сменявал въздушен филтър дали може да е заради това ???
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 22 апр 2008 12:17
:welcome_to_group
Привет колега. С едно изречение, това което наблюдаваш е нормално, достатъчно е че ти се включва вентилатора при достигнати ок 95-97 градуса и охлажда системата до ок 90-92 гр.
:) :idea: Във форума има изписани ок 2 страници теми свързани с твоя въпрос. :wink: Влез в Търсачката-Търсене и задай ключова дума "температура" или "загряване" , в "заглавието на темите", във Техническия за Пасат(а после може и в същия за Голф, Джета, Поло ...)
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Вто 22 апр 2008 14:36
ми тя перката е за това бе колега... :D
карай смело
mitacee
Регистриран на: Вто 05 фев 2008 20:20
Мнениеот mitacee » Вто 22 апр 2008 19:47
няма страшно и моя е в4 и си държи постояно 90г и сега като се постопли на светофарите си вкл.и перката
vanko_VW
Автомобил: Ford Focus
Местоположение: Враца/из България и чужбина
Мнениеот vanko_VW » Сря 23 апр 2008 12:12
температура 90 градуса е нормална,а какво означава "включва перката и нищо" :roll: :roll: :roll:
galinxristov
Мнениеот galinxristov » Съб 26 апр 2008 9:44
vanko_VW написа:температура 90 градуса е нормална,а какво означава "включва перката и нищо" :roll: :roll: :roll:
Смисал че включва перката и температурата не спада :) от началото не ги правеше тия работи така да дига температура да търся нещо антибиотици :)
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Мнениеот Tinko » Съб 26 апр 2008 9:55
galinxristov написа:
ТЕРМОСТАТ!
Freak_in_VW
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:31
Автомобил: Sharan
Двигател: Ady
Местоположение: Костинброд
Мнениеот Freak_in_VW » Съб 26 апр 2008 19:57
Колега 90 градуса е нормална температура за двигателя.Идеята на термостата е да не спада под 90 а на перката да не ги надвишава.
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Съб 26 апр 2008 20:54
Като смениш термостата и на дълъг път ще ти държи 90 градуса.
Искам да кажа че е за смяна.
galinxristov
Мнениеот galinxristov » Нед 27 апр 2008 7:36
благодаря :) все пак сега навлизам в нещата :) (аз забравих да кажа нещо мн важно че все пак като ги дига тия температури и почва да ми мига лампичката на температурата не свети продължително а просто мига )
Tinko
Мнениеот Tinko » Нед 27 апр 2008 10:09
galinxristov написа:благодаря :) все пак сега навлизам в нещата :) (аз забравих да кажа нещо мн важно че все пак като ги дига тия температури и почва да ми мига лампичката на температурата не свети продължително а просто мига )
Тя може да си мига и без да ти грее колата, не вярвай много на нея... :roll: :wink: Но все пак можеш да си купиш един мултицет с датчик за мерене на темп 10-15лв е един и да се увериш колко градуса е във водата. Смени си термостата за втория кръг и този на перката и всичко ще е ок! ;) Успех! :да:
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Нед 27 апр 2008 11:12
спокойно колега.аз като карам градско перката ми се включва много чвсто...на първа степен.това е нормално.доброто в случая е че се включва :Mr Green Fun
galinxristov
Мнениеот galinxristov » Вто 29 апр 2008 7:39
благодаря сеа ще видя кво ша са прай
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 29 апр 2008 14:35
Не знам в кви филми го вкарвате младежа, но на мен ми се струва, че, ако термостатът не отваря, то перката НИКОГА няма да се включи, просто защото при затворен термостат няма как да загрее радиатора достатъчно за да се сети датчикът да включи перката. Да не говорим, че със затворен термостат ще прегрее веднага.
Колкото до мигането на лампичката - при мен това е сигнал за ниско ниво на охладителната течност.
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 29 апр 2008 15:21
myrshavija написа:Не знам в кви филми го вкарвате младежа, но на мен ми се струва, че, ако термостатът не отваря, то перката НИКОГА няма да се включи, просто защото при затворен термостат няма как да загрее радиатора достатъчно за да се сети датчикът да включи перката. Да не говорим, че със затворен термостат ще прегрее веднага.
Напротив през големия маркуч може да влезе доста гореща течност в радиятора и пак да я включи, но тъй като няма въртене през втория кръг няма как да я охлади. Нали и аз бях така с менте термостат! :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: rumenpetrov63 и 48 госта
