Колеги помощ-Пасата УМРЯ
dj carul
Регистриран на: Пет 08 фев 2008 15:42
Автомобил: BMW E32 730I V8 Manual
Местоположение: Стара Загора-Несебър
Мнениеот dj carul » Сря 30 апр 2008 2:08
Онзи ден се прибирах от Димитровград към Стара Загора и по средата на пътя на пасатора нещо му стана!Тръгнах да изпреварвам със около 100 км. на 5-та предавка и неможа да откъне даже,давам газ няма никой :? една предавка надолу пак няма никой,вкарах му и трета :twisted: щот срещу мене идваше кола-ужассс ще му гръмне мотора но ускорение няма?????
Като се прибрах се започна търсене на проблема!Прегледах ангренажния ремък,всички белези си бяха на мястото!Турбината си работи даже надува повече 2 атмосвери!Два дена преди това бях свалил сондата на резервоара и я почистих и смених горивния филтър.Да кажеш да съм заредил смотана нафта и да не върви :roll: една седмица вече карам с тази нафта!Ако беше някоя дюза щеше да чука и да пуши,а той си пали на точка не пуши и си работи нормално на ниски обороти,а от 3-та предавка нагоре няма мощност и по бавно се развърта мотора!Въздушния филтър е на 3000-4000 километра.Помпата ми е правена скоро и ме съмнява да е от нея.Проверявах даже и изускателната система и пак всичко беше ок.Проверявах да не би да има някоя затегнала спирачка и пак не!Гледах и електромагнитния клапан на помпата(да не би да не отваря както трябва)-работи нормално!Свалих даже ремъка на хидравликата да не би тя да товари мотора-същата работа.Не знам вече какво може да е?
Някой има ли някаква идея че мойте се изчерпаха :roll:
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Сря 30 апр 2008 7:30
Съединител ? :roll:
kibo_tom_8440
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 8:24
Автомобил: Passat B7
Двигател: CFFB -2 0 4motion
Мнениеот kibo_tom_8440 » Сря 30 апр 2008 8:08
:oops: Много вероятно да е той-съединителя. Пробвай го с опъната ръчна спирачка/ако ти държи де/, колата трябва да заглъхва, т.е. да гасне. Няма смисъл да ровиш из двигателя, можеш да нанасеш повече поразия отколкото да откриеш някаква повреда при положение както казваш че всичко по двигателя е тип-топ. Другия вариант е майстор-ако ти не си такъв.
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Re: Колеги помощ-Пасата УМРЯ
Мнениеот dlug » Сря 30 апр 2008 9:18
dj carul написа:...Тръгнах да изпреварвам със около 100 км. на 5-та предавка и неможа да откъне даже,давам газ няма никой :? една предавка надолу пак няма никой,вкарах му и трета :twisted: щот срещу мене идваше кола-ужассс ще му гръмне мотора но ускорение няма?????
Както разбирам май (защото не е много ясно) мотора вдига обороти а няма ускорение?
В този случай е съединител, няма какво друго (както са казали и колегите по-горе)
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Сря 30 апр 2008 15:09
cankooo написа:ми сложи го на системи
Ти няма да изкараш много време така :twisted:
Милослав
Регистриран на: Сря 29 мар 2006 11:19
Мнениеот Милослав » Сря 30 апр 2008 15:17
dlug написа:
ше пуска обява, споко.
dj carul
Мнениеот dj carul » Сря 30 апр 2008 18:12
Ми и аз стигнах до този извод,макар че февруари месец го смених!Но не е невъзможно щото смених само феродовия диск а притискатела беше хубав.Е вярно че мойта колица малко си мрази предните гуми ама толкова бързо да си замине!Уж сложих феродов на LUK ама май ще трабва пак да го сменям да го ева,и този път ще е комплект феродов с притискателен диск :roll: Айде пак 250 лева назад :lol:
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Сря 30 апр 2008 21:09
При мен бяха забравили при сваляне на скоростна кутия да сложат един семеринг на шиша, който бута съединителя, и от там трансмисионно масло върху дисковете - кеф. Приплъзва и боксува...
dj carul
Мнениеот dj carul » Нед 04 май 2008 1:42
И в крайна сметка със смяната на съединителя ще има и основен ремонт :D
quattro^^
Регистриран на: Пет 05 окт 2007 20:52
Автомобил: audi a6 c5
Двигател: AJL
Мнениеот quattro^^ » Нед 04 май 2008 15:09
Що бе колега :( какво друго му има :roll:
dj carul
Мнениеот dj carul » Нед 04 май 2008 18:11
Мерих му компресията на цилиндрите!
1-ви-21атм
2-ри-18атм
3-ти-29атм
4-ти-27атм
Повече от 160км не може да върви и като види баир и се плаши!
Има ли смисъл да говоря още :roll:
fedi4a
Регистриран на: Нед 04 май 2008 18:36
Мнениеот fedi4a » Нед 04 май 2008 19:05
съединителя е само, ако имаш късмет ще смениш само феродовия диск ако ли не и претискателя.Ама ако мислиш че 250 лв. ще те оправят объркал си се 250 лв. за частите и 100 лв труд на маистора смятаи
Dart
Мнениеот Dart » Нед 04 май 2008 19:40
Колега,защо не пробваш първо "Универсален модификатор"? Доста е по евтин и повишава и изравнява компресията. Винаги ,ако решиш може да дадеш много пари за ремонт.
oxi1
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:37
Местоположение: Перник
Мнениеот oxi1 » Пон 05 май 2008 9:44
Колега не бързай с ремонтите по принцип този двигател е малко тромав за това купе ако си фен на високите скорости по добре си вземи тди относно ремонта има опастност да ти осакатят колата дано да имаш късмет :?:
ppupof
Регистриран на: Нед 10 фев 2008 21:18
Мнениеот ppupof » Вто 06 май 2008 19:30
Dart написа:Колега,защо не пробваш първо "Универсален модификатор"? Доста е по евтин и повишава и изравнява компресията. Винаги ,ако решиш може да дадеш много пари за ремонт.
И аз да "попитвам" за тоз модификатор - има ли някакъв ефект?Ако си го пробвал лично де? :wink:
